弱问: 一个电感的问题
 楼主| quben 发表于 2011-5-16 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮看一下图片中的自感电压公式, 是否前面要加负号
HWM 发表于 2011-5-16 20:53 | 显示全部楼层
re LZ:
不需要加负号。电感按无源器件的电流和电压标注法(如图所示)时,就取正号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
quben + 1
查看全部评分
 楼主| quben 发表于 2011-5-16 22:17 | 显示全部楼层
谢谢, 还是不太明白,
好象不同的书上讲法是相反的, 下面是张三慧版物理上对自感的讲述
HWM 发表于 2011-5-16 22:46 | 显示全部楼层
补充一点:
El 具体是什么?这可以是电组或电容也可以是信号源。如果都存在的话,KVL为:
  R i + (1/C) ∫ i dt - U + L di / dt = 0
注意,其中电阻、电容和电感都是采用无源器件的符号标注法(正号),而信号源 U 则采用有源器件的标注法(负号)。所谓无源器件就是沿电流方向走电位是下降的,而有源器件则是沿电流方向电位是上升的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
quben + 1
查看全部评分
 楼主| quben 发表于 2011-5-16 23:02 | 显示全部楼层
谢谢讲解, 我再仔细看看
高数微积分的基础还行, 主要是无源器件的标注还有些不熟
 楼主| quben 发表于 2011-5-16 23:06 | 显示全部楼层
大概是这个意思吧, 无源器件的电压就是它所消耗的电压
jack_shine 发表于 2011-5-17 09:21 | 显示全部楼层
“无源器件就是沿电流方向走电位是下降的,而有源器件则是沿电流方向电位是上升”学习了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
quben + 1
查看全部评分
bnyuli 发表于 2011-5-17 16:06 | 显示全部楼层
边缘情况还是有区别的
 楼主| quben 发表于 2011-5-17 23:50 | 显示全部楼层
理解
把电源看成是激励, 各负载是响应; 电流从电源绕负载转一圈, 电压代数和等于0;
如果规定负载上的点位降为正, 则电源上的电位升为负号, 即R i + (1/C) ∫ i dt + L di / dt - U = 0
因图示左边的电感看成一个负载, 所以沿电流方向的电压是下降的, 电压取正值, 图上方向标注正确; 概念上跟在相同位置上放一电阻产生电压降是一个道理
 楼主| quben 发表于 2011-5-20 10:55 | 显示全部楼层
找到一本书上, 有这方面的讲述
