测量smclk的输出,一直是高电平
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过msp430afe253这个型号的单片机,我在使用这个单片机时测量smclk的输出,一直是高电平。使用ti给的例程,测得依然是高电平。不知道有哪位大神碰到过这个问题并解决没?
wyjie 发表于 2018-1-7 16:05 | 显示全部楼层
调试过吗?
软件在设置时钟的时候都是正常的?
jlyuan 发表于 2018-1-7 16:08 | 显示全部楼层
smclk的输出,这种一般需要配置的吧,你的单片机工作正常吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 16:10 | 显示全部楼层
调试过。我是用sd24时遇到的这个问题,当时选择的smclk无**常工作,后来我改成mclk正常工作。然后我才测试的smclk,发现的这个问题,一直没有解决。
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 16:13 | 显示全部楼层
配置了,单片机能正常工作。我使用的有的外设smclk无**常工作,改用mclk就能正常工作。只是我有的外设只能用smclk,让我很无语。
yszong 发表于 2018-1-7 16:16 | 显示全部楼层
可能是外部需要接外置晶振  才能保证smclk正常工作  我是这么理解的  呵呵
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 16:17 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家啦
fentianyou 发表于 2018-1-8 22:31 | 显示全部楼层
把程序粘贴一下
xiaoyaodz 发表于 2018-1-8 22:32 | 显示全部楼层
楼主测量的哪个引脚?
febgxu 发表于 2018-1-8 22:32 | 显示全部楼层
SMCLK输出管脚么
sdlls 发表于 2018-1-8 22:33 | 显示全部楼层
需要配置P1DIR,P1SEL,P1SEL2这三个寄存器
pixhw 发表于 2018-1-8 22:33 | 显示全部楼层
void main(void)
WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; // Stop Watchdog Timer
P1DIR |= BIT0 + BIT1; // P1.0, P1.1 outputs
P1SEL |= BIT0; // SMCLK Pin Function
P1SEL2 |= BIT0;
while(1)
P1OUT |= BIT1; // P1.1 = 1
P1OUT &= ~BIT1; // P1.1 = 0
fentianyou 发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
是不是引脚配置有问题
xiaoyaodz 发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
时钟怎么配置的
febgxu 发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
要对管脚使能为SMCLK输出
sdlls 发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
管脚还需要使能
pixhw 发表于 2018-1-8 22:35 | 显示全部楼层
楼主试试这个代码可以吗
