[开发工具] Error:Flash download failed - Target DLL has been cancelled
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-1-12 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的板子 ,用jlink下载人家的程序还好 自己的就会出现错误警告,后来发现是人家的工程里面设置好了jlink的的下载方式, 上面是正确的设置方式 编译器是MDK4.1.2,有同样问题的小伙伴可以仿照着修改一下啦!
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-1-12 21:28 | 显示全部楼层
笔者使用Keil开发环境对STM32L Discovery进行开发,更新一次firmware后就不能连接目标板了,报错Internal command error Flash download failed target dll has been can。最后将Keil更新至4.60就可了。 4816614070709.jpg
使用过程中笔者发现,当目标板的芯片处于休眠的时候,在尝试连接目标板时候也会出现报错Internal command error Flash download failed target dll has been can的现象,解决办法是使目标板退出休眠,即按住reset键再下载程序。
刚看到有不少人这个不会搞,发来方法,大家遇到后,可以试试。
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-1-12 21:29 | 显示全部楼层
也方便以后谁有问题,在论坛搜索关键词。
mmuuss586 发表于 2018-1-12 21:49 | 显示全部楼层
感谢分享
玛尼玛尼哄 发表于 2018-1-13 20:16 | 显示全部楼层
如果硬件没问题,无法烧录通常就是这个没有设置对s
xixi2017 发表于 2018-1-14 15:42 | 显示全部楼层
用ST-LINK遇到也是这么设置吗
lzmm 发表于 2018-1-14 22:22 | 显示全部楼层
是不是自己设置的keil有问题?
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-2-9 18:36 | 显示全部楼层
已经自己解决了,看二楼。
skawu 发表于 2018-2-10 09:54 | 显示全部楼层
不用选sw吗?
