有没有直接驱动白光LED灯珠的SOIC8的单片机?
 楼主| pa2792 发表于 2011-7-12 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在搞个小灯想直接用单片机驱动白光LED,一个按键控制显示方式和单片机工作状态。电池两颗CR2032串联供电。
caner_hn 发表于 2011-7-12 16:19 | 显示全部楼层
多少W的LED啊?
a3050654 发表于 2011-7-12 16:23 | 显示全部楼层
有创意,电阻都省了,估计加点三极管会好点
t.jm 发表于 2011-7-12 16:26 | 显示全部楼层
加三极管就不能省掉电阻了,LZ想用MCU的IO自己限流。
xubx83 发表于 2011-7-12 16:44 | 显示全部楼层
IC型号不详,但估计会很烫
 楼主| pa2792 发表于 2011-7-12 18:30 | 显示全部楼层
不好意思,忘了说是电池供电,无需限流电阻。
何工 发表于 2011-7-12 20:34 | 显示全部楼层
直接驱动,只要不是静态驱动LED,,大部单片机都可以直接以吸流方式驱动........但要动态驱动.
让LED亮的时间不能太长,持续1毫秒(亮多长要看LED的承载能力来调整)然后灭掉,隔了数毫秒再亮1毫秒(间隔时间控制着亮度),
就是设好驱动LED的亮灭占空比(也可以说是PWM吧)....
SeaSun 发表于 2011-7-12 21:03 | 显示全部楼层
多个IO轮流干,没试过不知行不行
流行音乐 发表于 2011-7-12 21:13 | 显示全部楼层
没有,有,这就看楼主的使用条件了。
dog_xin 发表于 2011-7-13 08:05 | 显示全部楼层
可以的,只要8pin的MCU都可以
t.jm 发表于 2011-7-13 08:20 | 显示全部楼层
这个要比较差的MCU才可以,靠电池的自身阻抗限流,电压波动会很大,MCU也要能正常工作,
基本上4 BIT的MCU都可以这样接,也基本都是这样接的。
huangqi412 发表于 2011-7-13 09:11 | 显示全部楼层
额,这LED是用来照明?
eydj2008 发表于 2011-7-13 09:55 | 显示全部楼层
白光指示灯? 8脚的单片机有啊  我就知道ATMEL有
yewuyi 发表于 2011-7-13 10:20 | 显示全部楼层
不恒流?
电流检测速度也要够啊。
另外,如果VDD电压比较低,确保不会让LED坏的话,那只要MCU的灌电流能承受,自然就可以。
randyhsd 发表于 2011-7-13 11:49 | 显示全部楼层
灯光有多亮呢? 电池寿命有多长呢 ?
 楼主| pa2792 发表于 2011-7-13 12:03 | 显示全部楼层
现在搞了个七彩灯的方案IC。
t.jm 发表于 2011-7-13 13:24 | 显示全部楼层
CR2032放电电流有限,MCU不会坏,LED也不会坏,主要还是看电源波动时MCU能不能正常工作。
Jeams 发表于 2011-7-16 21:54 | 显示全部楼层
可以的,只是看亮度要求多高,
个人签名:成功,不在于你赢过多少人,而在于你与多少人分享利益,帮过多少人。你与之分享的人越多,帮过的人愈多,服务的地方愈广,那你成功的机会就愈大。
371
371
