【活动结束】指纹识别,你了解多少?谈感想!拿现金红...
 楼主| 21ic小管家 发表于 2018-2-23 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GigaDevice推出GD32FFPR系列专用MCU
据悉,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。
指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景。
全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
你是否了解“GD32FFPR系列指纹专用MCU”
把你了解到的写在本帖下方吧!~
参与讨论,参与即有机会赢得奖金哦~
活动时间:2018.02.23~02.28
活动规则:回复到本帖下方,你所知道的GD32FFPR系列指纹专用MCU,和网友一起参与讨论
挑选优质的回复获得红包奖励!300楼以内网友的回复有效】
要求:内容叙述完全、表述清晰。可以图文结合
活动奖品:
5元红包10个。
3元红包20个。
2元红包20个。
注:
1、同一ID 不重复获奖,奖励截至到300楼。
2、同一ID不允许刷屏,发帖限3条
3、回复与活动无关内容不予发放奖励。
4、复制粘贴无效,个人体验,及理解等内容均可参与。
5、21ic官方对本活动具有最终解释权。
还等什么???快回复你的所见所闻!拿红包奖励吧!!!
xscc 发表于 2018-2-23 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
GD32FFPR系列专用MCU凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及。
54chenjq 发表于 2018-2-23 18:48 | 显示全部楼层
采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度
yanhaijian 发表于 2018-2-23 19:25 | 显示全部楼层
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2018-03-22
LED2013 发表于 2018-2-23 21:17 | 显示全部楼层
我觉得主要是外设接口丰富,连接性和集成度比较高。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,高性能和高能耗比。作为系统设计与项目开发的创新首选,值得期待的是高级指纹识别运算,在如今信息保护和身份确认的重要性面前,值得推广。
wudianjun 发表于 2018-2-24 08:19 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-03-22
24不可说 发表于 2018-2-24 08:23 | 显示全部楼层
兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景,全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
licaijunzhuce 发表于 2018-2-24 08:44 | 显示全部楼层
GD32FFPR系列指纹专用MCU,由于是专门为指纹应用开发,硬件成本低。其外设接口丰富,安全性高。
21ID 发表于 2018-2-24 08:54 | 显示全部楼层
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380A/MHz,电池供电时的待机电流低于1A,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
kelly1989 发表于 2018-2-24 09:15 | 显示全部楼层
基本理论大家都说完了,现在市场上指纹识别技术还不是很成熟,特别实在手指出汗的情况下,会出现错误。不知道该芯片有没有解决这个问题,有待尝试一下
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-03-22
1195423211 发表于 2018-2-24 09:20 | 显示全部楼层
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
     全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障
打赏榜单
picasso101 发表于 2018-2-24 09:37 | 显示全部楼层
除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380uA/MHz,电池供电时的待机电流低于1uA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。
打赏榜单
mango2017 发表于 2018-2-24 09:48 | 显示全部楼层
都说的差不多了,哈哈,还是贴上去吧,梦想还是要有,万一就实现了呢!
打赏榜单
shizhy123 发表于 2018-2-24 09:56 | 显示全部楼层
芯片介绍各个网站都进行了转载,从介绍内容来看,针对指纹识别,该芯片有较强的优势,
应用中,我们需要快速识别,快速匹配,增强用户体验,
安全方面,进行了双重加密处理,值得信赖。
6KV的静电能力也提高了产品在与人交互时的可靠度:
并且具有多种工作模式,降低了整体功耗。
以上优势肯定会让生产商心动,
当然一些特殊环境下的效果应用,不知如何,譬如手指皮肤不完整,有脏污,油腻和水渍情况下,表现如何,有待验证和对比!
ts608 发表于 2018-2-24 10:07 | 显示全部楼层
GD32FFPRTGU6指纹识别专用MCU可以应用到保险箱,门控,手机之类的硬件上面,增强的识别算法,能有效的保护了信息的安全。指纹识别有利于保护唯一的合法人信息,GD32FFPRTGU6的低功耗还可以应用到移动设备上,小型便携式设备。
bioger2 发表于 2018-2-24 10:09 | 显示全部楼层
GD32 MCU家族目前已经拥有300余个产品型号、19个产品系列及11种不同封装类型,也是中国首个ARM Cortex-M3及Cortex-M4 内核通用MCU产品系列。不仅提供了业界最为宽广的Cortex-M3 MCU选择,更以领先的技术优势持续推出Cortex-M4 MCU产品。所有型号在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容,全面支持各种高中低端嵌入式应用与升级。融合了高性能、低成本与易用性的GD32系列通用MCU采用了多项自主知识产权的专利技术并为日益增长的多元化智能应用需求提供助力。产品通过长期市场检验,已成为系统设计与项目开发的创新首选。
ICLYL 发表于 2018-2-24 10:45 | 显示全部楼层
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
zxzhaha 发表于 2018-2-24 11:01 | 显示全部楼层
目前,采用QFN36 (6 x 6mm) 表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样片,并将于七月正式批量供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。该系列专用MCU面向指纹识别行业客户供应,更多产品及技术支持信息可联络GigaDevice授权代理商获取。
zxzhaha 发表于 2018-2-24 11:11 | 显示全部楼层
        GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。 傲游截图20180224110959.bmp
Ketose 发表于 2018-2-24 11:16 | 显示全部楼层
2896
