[电路分析] (4-20ma电路)请问运放加三极管的电路该如何分析
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2018-3-15 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 一抹笑zZ 发表于 2018-3-15 09:48 | 显示全部楼层
麻烦大神指点下迷津
15625004279 发表于 2018-3-15 18:13 | 显示全部楼层
从电路上可以看出该电路的电流电压放大倍数为Af=(R5+R6)/(R5*R4)=(215K+215K)/(215K*0.1)=20mA/V.
那么0V时输出0mA电流,那么应该在输入1V电压时,就应该输出有20mA了,如果是输入2V,那应该有40mA电流输出了,你可按照电路进行实际测试下,结果应该偏差不大,如果相实现0-2V输出0-20mA的电流,你要注意搭配R4,R5,R6的阻值,让Af值为10mA/V即可.个人理解,仅供参考.
yes19891989 发表于 2018-3-15 18:55 | 显示全部楼层
运放无外乎就是虚短虚断,三极管+R4那部分的作用就是提供一个恒流源
ANDY-张 发表于 2018-3-16 09:18 | 显示全部楼层
运放的输出电流比较弱,Q1提供阔流能力。
解博 发表于 2018-3-18 20:08 | 显示全部楼层
运放的输出电流比较弱,Q1提供阔流能力
625242387 发表于 2018-4-9 15:12 | 显示全部楼层
I=输入电压除以R4
bioe 发表于 2018-4-9 15:37 | 显示全部楼层
Io = Vi /R4
eyekko 发表于 2018-4-21 15:38 | 显示全部楼层
我的理解是:R4左侧为4V,右侧为2V,所以最大电流 (4-2)/100;
第一个运放做电压跟随,第二个运放分两个反馈R1 、R6计算
tec2 发表于 2018-5-20 20:26 | 显示全部楼层
运放5脚的输入电压是Vi,R4左边的电压是Vo,则Vo/(R5+R6)=Vi/R5, R4右边的电压是Vi,所以电流I=(Vo-Vi)/R4 =Vi/100,也就是说0-2V输入的话,
电流是0-20mA。
R4右边的电压, 为啥是Vi?  发表于 2018-5-21 21:18
songhua99se 发表于 2018-11-22 13:06 | 显示全部楼层
兄弟是做压力变送器的吧?0-20mA需要三线制。前面一个运放是跟随器,后面是一个差分形式,所以输入电压全部加在100欧姆的电阻上,实现0-20mA输出。
nj21ic 发表于 2018-11-26 16:34 | 显示全部楼层
R4右边的电压为啥是Vi?
不是Vi,和负载电阻大小有关系  发表于 2018-12-4 15:52
ADaiPlay 发表于 2018-12-4 15:52 | 显示全部楼层
这个电路我算了一下,实际输出电流和电压关系I=Vi/R4这个公式是约等于的,严格按照公式推断还有一项,只是很小,可以忽略掉了。
pjzmj2012 发表于 2018-12-20 10:09 | 显示全部楼层
mark
