求助:NVSRAM首地址的数据存储出错怎么解决?
 楼主| ichthyolite 发表于 2011-7-19 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CYPRESS公司的NVSRAM CY14B101LA,该芯片据说掉电时数据会自动存储。可是我再次上电后发现,首地址的数据始终都不对,例如我写入0x5A,再上电就变成了0xCE,写入0x00,再上电就变成了0xDA,有时候是0XDE,有时候不执行写操作,再上电数据也会发生改变。只有首地址是如此,其余地址存储的数据均正常。谁知道是怎么回事啊?
zhuww 发表于 2011-7-19 14:05 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
jxin 发表于 2011-7-19 15:31 | 显示全部楼层
请问你是用哪种方式做的Store 和Recall?
harvard83 发表于 2012-3-26 16:48 | 显示全部楼层
1# ichthyolite
可以附一下你的硬件连接图吗?
