[机智云IoT云服务] Android开发配网8266的封装SDK开源使用
 楼主| beam92 发表于 2018-4-4 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        提 示
          很久没有发表一些干货了,最近在忙些自己的事情,还有档机智云的Android对接视频教学,为了弥补下大家。决定把自己上个月整理出来的8266安卓一键配网的代码封装拿出来,包括源码到集成使用。
       觉得喜欢,点个赞,回复下,获取源码!不喜勿喷!谢谢支持!
        非官方人员机智云发烧友:小徐
一. 前言。
    之前逛gitHub,有人问过是否支持自定义回调8266的信息,我想应该可以把?所以,一直想动手搞上位机的配网封装,因为太忙了,这几天临近过年有点时间,终于搞好了。
   因为本人姓徐,所以命名为XSmartConfig , 顾名思义原理和smartConfig一样,只是再封装一次
二. 特点
①、继承了乐鑫8266的一键配网 smartConfig , 保留了其功能。
②、支持多个设备配网的功。
③、支持隐藏的SSID配网。
④、目前V1.0版本仅仅支持配网成功后的UDP回调接收,具体的协议请自定义。
三. 集成方法与使用。
为了兼顾 Eclipse 开发,同时缩短周期,我就不放在 jCenter 了,打包成jar架包大家使用吧。jar包下载地址回复即可获取。
①、所需的权限:
  • <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  • <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
  • <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  • <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE" />
  • <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
[color=rgb(0, 0, 0) !important]复制代码
②、xEspTouchTask.java 类,是对外的API接口。详细使用方法,请到Demo查看。
     这是我们平时用的smartConfig一键配网代码
  • xEspTouchTask espTouchTask = new xEspTouchTask.Builder(this) //初始化
  •                     .setSsid(apSsid) //设置路由器的名字
  •                     .setPassWord(apPassword)  //设置路由器连接的密码
  •                     .creat(); //创建对象
  •            espTouchTask.startSmartConfig();  //开始执行,不带UDP的普通配网
     这是我们smartConfig一键配网后执行UDP接受过滤此设备的自定义一键配网
  •                     .creat(); //创建对象
  •               espTouchTask.startSmartConfig(30, 8989);;  //开始执行带UDP协议的 一键配网,30是超时时间,8989是本地端口
③、设置监听接口 EspTouchTaskListener()。
code状态码message信息回调说明
0表示成功配网,接着看message的信息,为一个包含设备的Mac地址和网关地址的Json一键配网成功回调
1为多个配网信息,还在配网中,其中message是刚刚配对成功的设备只有设置了指定的个数配网设备才有回调
2null表示一键配网配网失败
3表示成功接受到设备的UDP发来的自定义信息仅当设置了端口号和超时时间才生效
4null表示超过了设置超时时间,未接受到设备的UDP信息
     示范:
  • espTouchTask.setEspTouchTaskListener(new xEspTouchTask.EspTouchTaskListener() {
  •             @Override
  •             public void EspTouchTaskCallback(int code, String message) {
  •                 switch (code) {
  •                     case 0:
  •                         //一键配网成功...
  •                         break;
  •                     case 1:
  •                         //为多个配网信息,还在配网中,其中message是刚刚配对成功的设备
  •                         break;
  •                     case 2:
  •                        //表示配网失败;
  •                         break;
  •                     case 3:
  •                         //配网成功后,UDP广播后获取到的信息:message
  •                         break;
  •                     case 4:
  •                        //表示超过了设置超时时间,未接受到设备的UDP信息
  •                         break;
四. 关于如何自定义设备成功连接路由器后的信息回调
1、 我说出来了这样的话语,那肯定有我解决的方法,鉴于我的想法如下,需要有点通讯知识才会看懂哦!
2、 设备成功连接路由器获取IP之后,确定您的设备和手机在同一个网段,之后设备开启UDP广播包,指定的远程端口号,发送您的自定义信息!
3、如果考虑到UDP广播不安全,您可以使用TCP协议,还记得8266那个smartConfig有个手机的ip地址回调么?拿到这个地址之后,我们可以双方协议好,就好
4、但目前我仅仅做了UDP的。 如果您有想法,完全把我这份源码下载下来,做tcp协议。
    一句话概括:设备在配网成功获取IP之后,手机也会开启UDP接口来接受局域网的UDP信息包,这样就可以实现我们自定义的信息回调啦;
    很多人会问,这样有什么好处,比如我设备已经连接路由器,但是不知道是否成功连接了MQTT服务器,您完全可以在连接MQTT之后再发送UDP广播包,之后关闭。
- 为了照顾初学者,下面是我8266的部分UDP代码。UDP的地址为255,255,255,255;协议好的端口号 8989 。
  • void udp_client_init(void) {
  •         wifi_set_broadcast_if(0x01);         //设置 esp8266 发送 UDP广播包时,从 station 接口发送
  •         user_udp_espconn.proto.udp = (esp_udp *) os_zalloc(sizeof(esp_udp));//分配空间
  •         user_udp_espconn.type = ESPCONN_UDP;                           //设置类型为UDP协议
  •         user_udp_espconn.proto.udp->local_port = 2000;                           //本地端口
  •         user_udp_espconn.proto.udp->remote_port = 8989;                           //目标端口
  •         const char udp_remote_ip[4] = { 255, 255, 255, 255 };                 //目标IP地址(广播)
  •         os_memcpy(user_udp_espconn.proto.udp->remote_ip, udp_remote_ip, 4);
  •         espconn_regist_recvcb(&user_udp_espconn, user_udp_recv_cb);                         //接收
  •         espconn_regist_sentcb(&user_udp_espconn, user_udp_sent_cb);                         //发送
  •         espconn_create(&user_udp_espconn);                           //建立 UDP 传输
  •         getUDPSendMessage();
  •         os_timer_disarm(&sendDataTimer);          //取消定时器定时
  •         os_timer_setfn(&sendDataTimer, (os_timer_func_t *) timerSendData,
  •         NULL);          //设置定时器回调函数
  •         os_timer_arm(&sendDataTimer, 2500, 1);          //启动定时器,单位:毫秒
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
源码生成的APK下载体验!
DDDear 发表于 2018-5-21 15:10 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢楼主
lvroubaozi 发表于 2018-5-23 13:44 | 显示全部楼层
专业
18552684629 发表于 2018-5-23 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
呃,虽然是简单的代码,同学的例题可以作为范本使用的
xubowen 发表于 2018-5-30 17:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主
dadacaota 发表于 2018-7-9 16:50 | 显示全部楼层
dadacaowo
 楼主| beam92 发表于 2018-7-9 17:14 | 显示全部楼层
谢谢。  我会转告原作者~~~
peterDewen 发表于 2018-11-6 20:11 | 显示全部楼层
大牛:有配IOS的吗?
ZZX10 发表于 2018-11-25 14:47 | 显示全部楼层
感谢楼主
hzy41y 发表于 2018-12-5 21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主
warrior121 发表于 2019-1-6 20:45 | 显示全部楼层
rfvcdewsxzaq 发表于 2019-1-13 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
WENHX 发表于 2019-1-13 14:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
zazszxzx 发表于 2019-1-28 14:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
什么什么大冒险 发表于 2019-5-15 17:41 | 显示全部楼层
刚好毕设有需求
linlinlin258 发表于 2019-7-10 11:29 | 显示全部楼层
学习学习
lsc201600 发表于 2019-8-2 17:48 | 显示全部楼层
coderdd 发表于 2020-5-28 18:27 | 显示全部楼层
找了半天SmartConfig
ghjejnbh 发表于 2020-6-2 14:50 | 显示全部楼层
感谢
no魂 发表于 2020-6-2 17:35 | 显示全部楼层
获取源码
