[产品供应] 非接触式精密测径仪的相关介绍
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-10 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;非接触法主要有光学测量法和气动测量方法等。本文主要介绍的就是光学测量法。
  目前,**技术产业逐渐向技术密集型转轨,测试技术 面临着越来越多的复杂问题,不但要有较高的测量速度与 可靠性,而且还要向自动化、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测径仪具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学法的精密测径仪。
  简单来说精密测径仪的原理就是由点光源LED灯发出一束光,经由镜片组形成平行光实现,被测物通过该平行光视场,会形成阴影,带阴影的平行光经由镜片组聚焦,小孔成像,投射到CCD芯片上,经过处理计算即可得到线径尺寸。
  测径仪可安装在冷却水槽前,优点是测量和反馈及时,测出误差及时调整。缺点是显示值是电线、电缆、管材外径的热态值,但可以用标定消除这一误差。注意安装时要去掉导轮架,还要注意左右要留出足够的空间;也可安装在冷却水槽和吹干机后,优点是显示结果是成型后的值,缺点是反应速度慢,反馈滞后较大,电线、电缆、管材表面有较厚水膜时会影响测量精度。
  高精度的精密测径仪彻底消除了抖动带来的误差,实现高精度的测量。
  结语
  精密测径仪为在线检测设备,能有效的对被测物进行高精度的在线非接触式的检测,在提高产品质量,减少原材料浪费,节约资金,提升竞争力等方面都起到了重要的作用。
  看完本篇**对精密测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
