[STM32F3] 电阻串的越多就越不准啊?
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-5-28 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么stm32f3的AD测量十二个电阻串联起来的电压值会测的不准,电阻串的越多就越不准啊?跪求答案
laozhongyi 发表于 2018-5-28 21:20 | 显示全部楼层
你要求多准?电阻精度如何?
Edisons 发表于 2018-5-28 21:22 | 显示全部楼层
把问题描述的清楚一点吧,线路,电阻参数
_gege 发表于 2018-5-28 21:28 | 显示全部楼层
太多因素决定了测量精度了。你这样一个问题描述,倒立着也求不出答案啊。
Mozarts 发表于 2018-5-28 21:29 | 显示全部楼层
您所说的不准具体是指什么?电阻本身也是有误差的。
Listate 发表于 2018-5-28 21:33 | 显示全部楼层
其实每个电阻也有误差,电阻的阻值也会有影响。
chenqiang10 发表于 2018-5-28 21:33 | 显示全部楼层
串的越多误差就越大,这个要看精度的。
zhouhuanの 发表于 2018-5-28 21:34 | 显示全部楼层
电阻本身的精度问题的,你想象的啊,一个普通电阻精度为5%
handleMessage 发表于 2018-5-28 21:37 | 显示全部楼层
十个串一块的话呢,其精度的应该是比5%大的多吧
bbapple 发表于 2018-5-28 21:39 | 显示全部楼层
应该是电阻本身的误差的原因,非得这么做的话,建议使用1%甚至0.1%的电阻
zhangmangui 发表于 2018-5-28 22:09 | 显示全部楼层
常见的电阻都是5%的容差啊
tomyoct 发表于 2018-5-29 09:14 | 显示全部楼层
电阻越多,误差越大,误差也是会积累的。
tototm 发表于 2018-5-30 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
采样前最好加个运放!
azadaqdc 发表于 2018-5-31 13:02 | 显示全部楼层
首先要保证你电阻的精度
chongdongchen 发表于 2018-6-2 08:46 | 显示全部楼层
楼主最好把问题描述清楚点,连个电路结构都没有,让大家在这里乱猜?
qianggewen2018 发表于 2018-6-4 10:11 | 显示全部楼层
这个应该是你用的电阻的精度的问题吧,串两个精度±2%,出来的结果就是±4%了,误差范围就扩大了,这个容易理解吧...
sqqdfny 发表于 2018-6-5 17:22 | 显示全部楼层
你用DMA模式试一下,这个跟STM芯片内部AD的结构有关
