[中国芯声] TYPE-C 耳机方案,商务耳机游戏耳机方案,SSS1530,SSS1540
 楼主| JSRROUND 发表于 2018-6-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSS1540功能立体声16位ADC,立体声16位DAC、耳机驱动,5波段硬件均衡器,音频锁相环时钟振荡器,USB,USB FS控制器和物理层。外部EEPROM 24C02 ~连接USB 16提供了灵活性VID/PID /产品线,默认的增益设置,和其他定制功能。
SSS1540芯片功能特点:
兼容XP,Vista,赢得了7 / 8 / 10和Mac OS X操作系统无需额外的驱动程序
符合USB规范v2.0全速运行
兼容的USB音频设备类规范V1.0
音量,音量、播放录音静音,静音,下轨,轨道以前,停止和播放/暂停引脚为直接用户控制音量,音量、播放静音,下轨道,轨道以前,停止和播放/暂停支持USB HID主机控制同步
嵌入式USB FS收发器和控制器
嵌入式USB 48mhz芯片振荡器无需外部晶体元件的需要
嵌入式16位立体声ADC的dB线性PGA
嵌入式16位立体声DAC
可变增益调节耳机放大器
嵌入式5V至3.3V和1.8V输出调节器外部5V操作单
嵌入式1.8V电源复位
支持USB暂停/恢复模式
支持一个控制端点,一同步出端点,端点一等时,和端点中的一个中断
备用零带宽在不释放USB总线带宽设置
两线串行总线的外部MCU控制
支持数字编码器接口的EEPROM设置音量控制
外部接口的串行EEPROM 24C02 ~ 16供应商特定的USB VID,PID,产品字符串,序列号,默认增益,默认均衡器设置,回放/记录使能。
EEPROM的读写功能通过把大规模生产的便利
支持HID引脚GPIO引脚的设置变化,与EEPROM
整个EEPROM空间可通过单片机
嵌入式5波段H / W的情商与IO引脚设定模式的选择
播放和录制功能可以独立启用产品特点
GPIO和单片机接口登记的读/写通过HID
嵌入式应用需要数字混频器
默认支持48khz对ADC和DAC使
支持I2S接口的固定采样率
1.8 V核心和数字音频锁相环操作
3.3V为振荡器,ADC / DAC操作
多功能键(4键)
sss1540支持最大4多功能键。由EEPROM设置,每个功能键可以有多达四个不同的按钮操作方式。四种不同按键操作是“短按”、“连续两短按”、“短而长按”和“长按”。每个多功能键对应不同的功能需求的不同的控制方式,所以可以达到简化要求的目的。
