[产品供应] 用了它,黄铜棒质量大幅度提升!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-1 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  黄铜棒是用铜及锌的合金制造成的棒状物体,因色黄而得名。铜含量56%~68%的黄铜,其熔点为934~967度。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好,可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪**的弹壳等。黄铜棒生产现在更趋于自动化生产,因此光电测径仪对其进行在线测量与控制能保证质量,提供更优质的成品。
  随着工业的不断发展,黄铜棒生产设备的自动化程度越来越高,使得在线测量与自动控制显得尤为重要。CCD光电测径及控制系统就是一种在线测量黄铜棒直径的装置。
  光电测径仪具有径值显示、超差报警、PID控制输出等功能。该系统测量精度高,性能稳定,可以满足黄铜棒、金属或非金属管、线材生产工艺的需要,是一种理想的测控设备,应用于黄铜棒的测量非常合适。
  CCD外径测量及控制系统由光学成像、CCD驱动及采集、模拟信号处理及单片机等部分组成。CCD外径测量的工作原理为:LED点光源置于透镜的焦点上,光线经过透镜后变成平行光束,该平行光束成为被测物体的背景光,物体在背景光的照射下,经过透镜在CCD器件上成像,CCD是一种光电转换器,用集成电路工艺制成,它以电荷包的形式储存和传送信息,主要由光敏单元、输入结构和输出结构等组成,通过CCD可以实现光电转换,信号储存、转移、输出,以达到CCD对物体像进行测量的目的。由于物体像的大小与被测物体尺寸成正比,因此通过测量物体像的大小可以得到被测物体的尺寸。CCD采集到的信号经过放大处理后通过输入接口送到单片机中进行计算。单片机可以给出径值显示、径值超差报警输出,同时可以根据工艺要求进行PID运算并给出控制量输出。该系统与生产设备构成的闭环控制系统可以保证产品外径的几何精度。
  光电测径仪系统能够做到:①提供足够的光能量;②具有高质量的物方平行光线;③光能量在被测物平面上应均匀分布。
  在线测量时物体是处在运动状态,物体常常沿光轴方向移动,使像平面与CCD接收面不可能真正重合,并由此产生测量误差。为了消除或减小测量误差,可以通过控制轴外点主光线的方法来实现。因此专门设计了物方远心光路。
  以光电测量原理为基本原理,即可实现高精度的在线测量,测量精度更高,适用范围更广,单向测径仪与双向测径仪随心选择,椭圆度也可实现在线测量。
  光电测径仪应用于黄铜棒的在线检测中,能实现高精度的在线测量,提升质量,通过PID功能控制外径尺寸,有效的降低了废品、次品量,为企业带来更大收益。
  看完本篇**对黄铜棒的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
