你这个线路,完全没有实现的可能性,首先是817不可能传输高频PWM方波。而且,你的驱动线路能力非常差,根本没法直接合适驱动IRF540MOS管。
还有就是,你需要的是输出可调,在你线路里面,只有电流斩波,也就是负载电流被你斩成一个一个不连续的脉动值,负载上面等效的电流是可以实现的,但是它不是正常的,平滑的。
想要平滑,你必须有电感电容和续流回路,来进行电流的续流和电压的平滑。
作为非共地的系统,接地的N MOS,倒是可以组成变形BUCK开关电源。不过输出采样就比较复杂了,因此这样的拓扑基本上不能用。
越说越复杂,建议你还是去好好的看一看网络上面关于BUCK降压电路方面的内容吧。从基础看起来。
