镀锌钢丝常用作斜拉桥的平行钢丝拉索(另外还采用柔性索套等作为外层防护),其粗细是否均匀,质量优良与否,关系着安全问题,因此生产时,格外注重质量,为了使质量得以保证,采用在线测径仪来进行外径尺寸的连续检测。
单向测径仪:
单向测径仪是常用的外径检测设备,造型优美,款式齐全,设计合理,常安装于生产线上进行外径实时在线测量,其中LPXJ15.1单路测径仪是适用于外径较小的轧材测量,因此可以采用其进行镀锌钢丝的外径检测。
LPXJ15.1单路测径仪可对0~15mm的轧材外径尺寸进行外径测量,测量精度达到3微米,是常用的外径检测设备,其价格合理且偏低,是各大中小企业的理想选择。
单向测径仪以进口LED灯作为点光源,经过多方测试调试透镜组,使其形成物方远心平行光束,实现外径尺寸的精确测量,同时采用小孔放大成像技术,得到的是放大的倒立的实像,能准确的反映出外径尺寸。
除此之外,单向测径仪应用于镀锌钢丝的外径检测中,还提供自动闭环控制功能,实现镀锌钢丝高质量生产的目的。
如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
