[产品供应] 快来围观,蓝鹏测控四路测径系统优势这么多!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-20 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  四路测径仪主要由测径仪、主控机柜、报警单元、通讯单元、现场LED数码管显示屏等组成。测径仪内部有四组光电测头,可实现四向测量高精度测量,椭圆度测量等。
  四路测径仪:
  该测径仪的测量系统登录后将直接进入主界面,在测量状态下,“主界面”中可以实时显示最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及四路测头的测量值;实时显示被测截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。
  产品功能:
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;
  系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;
  数据存储:数据记录,存储时间大于1年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
  报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;
  修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
  四路测径仪是一款实现四向精准测量的产品,可应用于对椭圆度有要求的轧材进行检测,并且可以进行进行数据分析,便于工作人员实时了解情况。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
