为什么老烧TDA2822
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-19 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:我现在做一音频对讲设备,电源供电是用一个LM2596-12V的提供一个+12V的电压,功放我用的是TDA2822(12V/SO-8封装),接法是BTL,负载接的是一个8R/3W的喇叭,现在的问题是,我一通上电没一会那个2822就冒烟了,大家说说那是什么原因呀?请指教,谢谢各位!!!急急急!!!
computer00 发表于 2007-10-19 09:46 | 显示全部楼层
也许是直流分量比较大,或者有高频自激。
将喇叭断开再看看。 用万用表和示波器测试一下。
木头东瓜 发表于 2007-10-19 10:07 | 显示全部楼层
你加了散热片没有?
computer00 发表于 2007-10-19 10:13 | 显示全部楼层
SO-8恐怕这个散热片不大好固定啊...
alice84 发表于 2007-10-19 10:17 | 显示全部楼层
木瓜GG,为什么不加风扇呢?
风扇和散热片怎么用?<br />
xwj 发表于 2007-10-19 10:17 | 显示全部楼层
TDA2822好象没地方加散热片哦
反正,必须保证总耗散功率&lt&lt1.25W<br /><br /><br />BTL的话12V&nbsp;供电太高了,<br />再就是检查下是否自激或接错线<br /><br />
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-19 10:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,可能是供电太高了,现在改成5V供电就不烧了
hzcook 发表于 2007-10-19 15:00 | 显示全部楼层
好好检查把,它是允许12V工作的
好好检查把,它是允许12V工作的<br />降了电压不烧不证明它是正常工作的~~~
chunyang 发表于 2007-10-19 15:04 | 显示全部楼层
应该是你的电路问题或IC问题
电路问题往往是不对称造成,这是BTL电路要特别留意的地方。而IC问题也有可能,2822有至少两个规格,传统型用12V供电没问题,但较新的低压型是不行的,接成BTL电压甚至不能超过7.5V。
spwp 发表于 2007-10-19 17:10 | 显示全部楼层
2822
12V别用BTL
tanqingzhi 发表于 2007-10-21 14:23 | 显示全部楼层
回复
可能是TDA2822的工作电压有问题<br />用数字万用表检测工作电压<br />还有电流也可能&nbsp;
lizengmao 发表于 2007-10-21 19:01 | 显示全部楼层
你是用TDA2822还是CD2822?国产的和进口的有区别的~
你是用TDA2822还是CD2822?国产的和进口的有区别的~<br />现在诸如TEA2025、TDA2822等国产的都已经泛滥成灾了。5毛钱一片大把的抓。质量~~~就不敢恭维了。<br />为中国的半导体事业前途忧心忡忡~
将军令 发表于 2007-10-22 09:31 | 显示全部楼层
2822可以接12V的,你用示波器看看有没有高频自激
高频自激的时候,你的耳朵是听不见杂音的<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br />注意电源的高频退耦!<br /><br />
qing0821 发表于 2007-10-23 16:39 | 显示全部楼层
12 V电不高
2822&nbsp;12V供电不高,我就是用的12V,
 楼主| hy_he2008 发表于 2007-10-24 09:29 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点!
