板材选择
 楼主| 王者荣耀2 发表于 2018-12-18 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的电子商品,一般都选用FR4板材,它不是一种材料名称,而是一种材料等级,所代表的意思是树脂材料经过燃烧状态后,必须能够自行熄灭的一种材料规格。目前一般电路板所用的FR-4等级材料的种类非常多,但是多数都是以所谓的四功能(Tera-Function)的环氧树脂,加上填充剂(Filler)以及玻璃纤维所做出的复合材料,其具有耐高温、阻燃、绝缘等特点。此外,基板受热后会发生弯曲,板子胀缩后会对元件产生影响,会造成电极剥离,降低了可靠性,所以应该尽量选用弯曲程度小的板材,而FR4基板材料就是一种不错的选择。
一般选择PCB厂家基板材料时应考虑以下几点因素:
(1)选择适当的玻璃化转变温度(Tg)较高的基材,Tg应高于电路工作温度。
(2)耐热性高,一般要求能有250℃/50S的耐热性。
(3)平整度好,SMT中要求尽量采用弯曲程度小的板材,翘曲度要求<0.0075mm/mm。
(4)热膨胀系数(CTE)低,由于X、Y和厚度方向的热膨胀系数不一致,容易造成PCB变形,严重时会造成金属化孔断裂,导致损坏元件。
(5)电气性能,高频电路时要求选择介电常数高、介质损耗小的材料,绝缘电阻、耐电压强度、抗电弧性能都需满足产品要求。
了解了以上几点基材选择要素,相信在选择基板材料的时候会省力不少。
