[技术问答] 请问:如果两个相同的新唐开发板没接CAN控制器,可互相...
 楼主| caoqing 发表于 2018-12-25 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题同上。采用CAN通讯,接can控制器一直有问题,怀疑对接的两个can控制器问题,想不接试试,行吗?
gejigeji521 发表于 2018-12-25 21:18 | 显示全部楼层
应该行。这个时候就是CAN的时序逻辑通信。
yiyigirl2014 发表于 2018-12-25 22:23 | 显示全部楼层
应该可以,看了一下CAN的通信图,应该没问题。
xinpian101 发表于 2018-12-26 16:41 | 显示全部楼层
应该可以。
xinpian101 发表于 2018-12-26 16:42 | 显示全部楼层
应该可以。
515192147 发表于 2018-12-29 23:20 | 显示全部楼层
换个 控制器 试试
或参考下我们的 电路看看,见下面链接
https://bbs.21ic.com/icview-1945634-1-1.html
xyz549040622 发表于 2018-12-29 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
不可以直接对接通讯的,can总线和uart是不一样滴,必须接can控制器。
wanduzi 发表于 2018-12-30 18:58 | 显示全部楼层
那意思就是学CAN这个东西,学习成本挺高的了。
yiy 发表于 2018-12-30 19:41 | 显示全部楼层
这么看,CAN的学习成本挺高的
jasontu 发表于 2019-1-3 14:44 | 显示全部楼层
可以, CAN TX, CAN RX短接後直接連接另顆ic  CAN TX, CAN RX的短接
515192147 发表于 2019-1-3 22:06 | 显示全部楼层
CAN 收发器  3元一个,2个  就 6元,学习成本 不高的,类似电路见
rongzhai 发表于 2019-1-4 08:13 | 显示全部楼层
CAN和CAN可以直接通信,外面要加二极管。CAN发送的时候要监听RX,可以参考西门子的方案
磨砂 发表于 2019-1-8 09:32 | 显示全部楼层
可以哟 用回环模式
labasi 发表于 2019-1-8 11:40 | 显示全部楼层
可以一个接usbcan通讯模块试试
huangcunxiake 发表于 2019-1-8 17:23 | 显示全部楼层
可以先试试看,看能否通信。
