[matlab] xilinx中是不是没有用于位同步的数字锁相环IP核
 楼主| izefei 发表于 2011-8-29 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PC机上通过串口向电路板上发送波特率为9600的数据。接收数据时要通过数字锁相使得芯片时钟频率与接收数据频率同频同相。ISE中可调用的DCM好像没有这种功能,这类锁相环代码是不是要自己编写啊。
SuperX-man 发表于 2011-8-29 21:35 | 显示全部楼层
没有那么复杂.直接计数分频就可以了,不用PLL吧官网有不少Uart的参考设计.
jakfens 发表于 2011-8-30 08:30 | 显示全部楼层
有没有牛人写写这个testbench??
module UART(rxd,clock,out,end_flag);
input clock; //????
input rxd; //??
output[7:0] out; //????8???
output end_flag;
reg[7:0] out;
reg end_flag;
reg recclk;//16??9600???
reg[8:0]divcnt;//????
reg[9:0]data_buf; //??????
reg[3:0]cnt;
reg[3:0]bitpos; //???????
reg[7:0]sbuf;
reg[1:0]state;
parameter st0=2'b00, //?????
          st1=2'b01,
          st2=2'b11;
// st3=2'b10;
always@(posedge clock) //????325? ??9600 16????
begin //????162? ??19200 16????
if(divcnt<9'd162)
begin
divcnt=divcnt+1'b1;
recclk=1'b0;
end
else
begin
divcnt=1'b0;
recclk=1'b1;
end
end
always@(posedge recclk)//16??9600???
begin
case(state)
st0:begin
// end_flag=1'b1;
      end_flag=1'b0;
     if(rxd==1'b1)
       begin
        cnt=4'h0;
        state=st0;//??????
       end
    else
       begin
        cnt=cnt+1'b1;
       end
    if(cnt==4'h2)
       begin
        state=st1;
        cnt=4'h0;
        bitpos=0;
      end
     end
st1:begin
if(cnt==4'hf)
begin
cnt=4'h0;
data_buf[bitpos]=rxd;
bitpos=bitpos+1'b1;
if(bitpos==4'd9)//9???
begin
bitpos=4'd0;
state=st2;
end
end
else
begin
cnt=cnt+1'b1;
end
end
st2:begin//????????
// end_flag=1'b0; //??
end_flag=1'b01;//??????????
sbuf=data_buf[7:0];
out=sbuf;
state=st0;
end
default:state=st0;
endcase
end
endmodule
SuperX-man 发表于 2011-8-30 08:33 | 显示全部楼层
直接上板子用串口调试工具看...9600看仿真..那得等多久阿
jakfens 发表于 2011-8-30 08:39 | 显示全部楼层
:D 具体在板子上如何调试 testbench太麻烦了 4# SuperX-man
 楼主| izefei 发表于 2011-8-30 09:11 | 显示全部楼层
我一开始确是是直接计数分频的,结果也对。
但是突然想到PC机通过UART发送数据的时钟和PC机本身时钟是一致的,而电路板接收数据时利用的上电路板上的晶振时钟,直接计数分频的话,能够保证相位一致吗。
2# SuperX-man
atua 发表于 2011-8-30 09:21 | 显示全部楼层
16倍时钟采样
dan_xb 发表于 2011-8-30 13:04 | 显示全部楼层
FPGA是高级货,不要沿用74系列那种老办法。
去网上搜一下UART的例子,或者随便找本书。
UART这种极慢的东西,哪还用得到CDR啊
都是过采样,然后判断边沿的。
wahahaabc 发表于 2011-8-30 21:10 | 显示全部楼层
7楼 8楼正解
ooljo 发表于 2011-8-31 06:46 | 显示全部楼层
UART的例子网上有很多
emesjx 发表于 2011-9-5 22:16 | 显示全部楼层
UART由于有起始位和停止位,可以很方便的做到字节同步,因此不需要PLL那样复杂的东东去同步,只要接收与发送的波特率一样就可以了,用16倍波特率的时钟采样起始位的下降沿就可以做到位同步(相位同步),即使波特率或相位有点误差,在波特率不是很高的情况下,其累计误差在一个字节内不超过1比特就不会出错的。其实Xilinx FPGA的DCM内部就有PLL的,使用反馈时钟(同步信号)与输入时钟(被同步信号)就构成一个PLL,输出就是被锁相的了。只是一般情况下将DCM做分频器、倍频器使用时,反馈信号是选择(内部)直接连接到输出的,以保证输入、输出同相(0延时)。
