从题设看,命题者是在“金属电子逸出功”上做**
 楼主| 西北电子狼 发表于 2008-7-24 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识结构复杂的大侠请进!有个难题来解决一哈!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一个产品,内部有很多由两个不同的金属板组成的部件,金属板之间是绝缘的。并且有很小的一点电容。两个金属板之间的绝缘耐压为1000VAC。并在两个金属板上分别引出了一根导线。<br />&nbsp;&nbsp;这个产品装在一个绝缘的密封盒子里边,并且里边有n组金属板<br />&nbsp;&nbsp;要求通过电子检测之类的方法来判断那个连的是铜板,那个连的是铝板。前提条件是看不见,引出线外观相同。不能给两个板之间灌电解质之类的东西。&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个问题困扰了我很久,现在来这里找高手帮忙!
awey 发表于 2008-7-24 23:19 | 显示全部楼层
估计没招
 楼主| 西北电子狼 发表于 2008-7-24 23:37 | 显示全部楼层
不要打击俺啊 老大
taoest 发表于 2008-7-25 00:37 | 显示全部楼层
分别引出了两根线
那么一共有4个线。如果引线位置一样,板的形状和厚度一样。那就可以测量电阻。电阻小的是铜板。<br />不过,引线电阻怎么消除?
quakegod 发表于 2008-7-25 02:08 | 显示全部楼层
这个跟电子的溢出功有关
正电压和负电压时,击穿电压是不同的
李冬发 发表于 2008-7-25 02:19 | 显示全部楼层
描述不清,难有答案
就2根线?!<br />为什么要分?意义在哪?<br />形状是什么,外壳呢?整体尺寸及形状?
tyw 发表于 2008-7-25 05:37 | 显示全部楼层
利用铜损最大原理,当振荡线圈与铜板平行且距离最近时铜损
1.用一振荡线圈靠近待测物<br />2.待测物自转一周<br />3.记录振荡频率与待测物对应位置<br />4.那个最谷的谷点对应的位置靠近振荡线圈的东东就是你要找的铜板
awey 发表于 2008-7-25 08:35 | 显示全部楼层
看楼主的描述是:只能看到两根一样的线
xwj 发表于 2008-7-25 08:38 | 显示全部楼层
看LZ的描叙,应是要求只能从外接引线来测试...
所以7楼的方法是不行的<br /><br /><br />LZ还是先说清楚为什么要测这个吧
yewuyi 发表于 2008-7-25 08:42 | 显示全部楼层
讲一下到底是什么东西,可能会有更好的办法
chunyang 发表于 2008-7-25 09:52 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但楼主给出的约束条件确实不全,用不同金属的电子逸出功的差别来测量的方法(注1)需要在真空条件下(注2),最好再能给金属板加热一下(注3),而楼主却没有给出除了“看不见”以外的任何约束,所以从逻辑上讲,这招虽然是行的通的,但因约束条件的不全,很多其他的招术也能用,包括老t的,而且还能有其他歪招,比如就是单纯的加热,铜和铝的熔点是不同的,某个温度下晃晃就知道了。再比如,不同金属对X光的吸收率不同,在金属板平行方向照射X光使后面的胶片感光,只要适当调整X光的强度,使胶片能否反映出不同吸收率即可。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;注1:金属晶格间的自由电子如果获得一定能量后可以脱离金属逸出,但不同金属的逸出能量不同,由此可知阴极极板的材料。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;注2:真空下可以获得最大电流,降低了测试条件并可避免可能的气体放电的影响。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;注3:未查资料,不清楚1414V以下电压的电场强度是否能产生铜或铝的金属电子逸出现象(二者之一能产生就可以了),但如果能加热极板,利用热运动能量这个电压一定足够。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测量方法:分别在两金属板上施加正负直流可调高压当然最高电压在1414V(由1000V&nbsp;AC耐压得出,别跟我说你的AC不是正弦波)以下,将极板间抽真空,用高灵敏电流表串在电源回路中,记录电流产生时的电压,然后比较两次电压即可知道极板材料。铜和铝的电子逸出功可查资料获得,也可事先在可视条件下测试,用结果做为判断依据。
PowerAnts 发表于 2008-7-25 10:00 | 显示全部楼层
原来这里已经先讨论了
chunyang:是否可用注入等量电荷的方法,再测量对地电位的方法来区别?<br />不同金属,其自由电子密度不同的。条件是已知两极板体积
aweyfan 发表于 2008-7-25 10:13 | 显示全部楼层
先加高压把气体电离
然后撤掉高压,测量电势差,铜正铝负<br /><br />我猜的
 楼主| 西北电子狼 发表于 2008-7-25 19:39 | 显示全部楼层
是这样子的————————
有一个产品,内部有很多由两个不同的金属板组成的部件,金属板之间是绝缘的。由于工艺要求不能装反,所以在安装之后需要检测安装的是否正确,就是这么简单的目的。&nbsp;&nbsp;若有不清楚的问题大家跟帖吧。<br />这个产品装在一个绝缘的密封盒子里边,并且里边有n组金属板。楼上的光电方法可能是不行吧?还有用线圈的方法也不可行。&nbsp;最希望的方法是通过两个引出线来判断,不知各位大大有什么高招?&nbsp;&nbsp;本人描述不清在这里自罚三杯!!!
tyw 发表于 2008-7-25 20:13 | 显示全部楼层
象这类防装反的问题用结构设计来保证是很简单的
极板做成不等大小,或是单边偏心安装,或是多加个工艺搭子等等,方法是很多的,硬要用电子方法是不合理的,很多问题机电一体统盘考虑后就变得简单了.<br />西北狼的总体设计师要拖出来打pp
 楼主| 西北电子狼 发表于 2008-7-25 20:17 | 显示全部楼层
楼上的 要是总体设计师把这个杜绝了俺吃什么饭啊?
楼上的&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是客户的要求&nbsp;&nbsp;俺没有权利打他的pp啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;再说了&nbsp;打了他的pp俺的饭碗就砸了&nbsp;&nbsp;哈哈哈
tyw 发表于 2008-7-25 20:20 | 显示全部楼层
这个客户的结构设计工艺性不好,出难题了
难那
xwj 发表于 2008-7-25 21:26 | 显示全部楼层
线的颜色,粗细,标号,位置等都能区别
lz的东东就很象电子管<br /><br />在机械机构,外观上配合是最容易的了<br />你不可能每次安装都要用仪器先测一下吧????
 楼主| 西北电子狼 发表于 2008-7-25 22:06 | 显示全部楼层
这个真正是个难题啊 呵呵
假如说用户用红线来引出的是铜板、绿线引出的是铝板。但密封后想抽检产品,只能开壳子目视检验。浪费太大了。用户现在想不拆壳就能检验。&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;难道真的是个不解之题吗?
walnutcy 发表于 2008-7-25 22:17 | 显示全部楼层
用结构为难电子,看你牛得起来,呵呵,
俺可没招,,学习了,
