DSP的下一个目标:不使用微控制器
 楼主| fg79 发表于 2011-9-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数字信号处理器(DSP)性能的不断提高,系统设计师可以不使用单独的微控制器就实现所有的控制功能。结果将是极大地降低功耗、成本和电路板的面积。
    DSP技术一直和微处理器技术同步发展。今天,甚至有超过微处理器发展速度的势头。在设计通信系统或者多媒体系统时,设计者必须仔细研究最新的DSP技术能够提供何种新的性能。
    系统中必须使用单独的处理器来完成处理和控制功能,这几乎是一条不变的定律。在几乎所有的和计算机密切相关的音频、视频、通信系统的设计中,一般都要使用两个处理器:一个进行数字处理,另一个完成控制功能。如果能够不使用第2个处理器,将极大地改善各种性能,包括功耗、成本和电路板的大小。
    现在,设计者正在尝试另一种途径:在系统中尽可能少使用微处理器,这样,就可以选择低性能的微处理器,从而降低系统的成本。
    DSP的性能需要不断的提高。这有两个原因:首先,下一代的电话将集成更多的功能,而不仅仅是通话。另外,数据服务正在开始普及。以数据跟踪为例,此时微处理器的作用是识别手机相对于基站的位置,完成和基站的握手,以及进行某些前端操作。这时,微处理器基本上就是作为一个控制器,控制DSP或者进行工作,或者处于待命状态。当然,微处理器总是处于工作状态,等待呼叫的到来,连接到基站,或者给出手机的位置。
    有专家指出DSP不是不能完成所有这些任务,问题是需要完成所有这些功能的DSP将使功率消耗上升到无法接受的程度。
当全硬件的解决方案(不是可编程的)的功耗、性能趋于改善时设计者仍然要使用可编程的DSP有许多原因。最重要的原因之一是对于移动电话和相应设备的标准还正在制定之中。设计者采用可编程的解决方案构建他们今天的系统,而当标准有所修改时只要编写一部分新的代码就可以适应新标准。DSP方法也可以使设计者构建一种核心设计,然后根据需要再增加或减少某些功能以提供在基本设计框架下实现多种不同的工作模式。
    设计者关心的另一个问题是代码的多少。如果可以减少代码,就可以在系统中使用容量较小的存储器,这同样也会降低成本和减少电路板的大小。将来,如果系统中集成越来越多的功能时,代码多少的问题将越来越突出。
tikelu 发表于 2011-9-23 21:33 | 显示全部楼层
了解下趋势
设计者关心的另一个问题是代码的多少  这个确实
个人签名: 这辈子只有两件事不会:这也不会,那也不会。。
75
