仪器仪表_称重仪表_ZJ8100.00重量变送器
 楼主| zhengjiazikong 发表于 2011-10-24 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号说明:ZJ8100.00重量变送器
产品简介:
本变送器具有结构简单,高性能A/D转换,功能齐全,应用广泛等特点。它适用于一般工业用途的料斗秤、台秤、天车秤、吊秤、拉压力试验机等所有电阻应变式测力与称重传感器的场所。
选型指南:
产品特点:
(1)高性能A/D转换
高速采样速率:100次秒
内部AD值:260000
高分辨率:1/50000
高灵敏度:0.25uV/d
(2)数字量程标定功能
无载荷时,通过输入传感器的灵敏度和量程标定传感器的额定输出
万一发生故障,不必做实负荷标定也可更换变送器或传感器
应用于某些不具备实物标定或者使用实物标定比较困难的场所
(3)多种测试功能
上电时,变送器自诊断功能
变送器能自动识别各种选配件,例如RS232通讯板、模拟量输出板、并自动添加选配件测试功能和选配件菜单
能显示当前信号电压(毫伏值)
(4)参数保存功能
使变送器参数恢复至出厂设置
使变送器参数恢复至以前保存的值
(5)模拟量自定义功能
提高了模拟量输出的精度
解决了显示重量为负值而模拟量无法输出的问题
(6)外观小巧
35mm导轨安装或面板安装
技术参数:
电源供应
直流18~36V,约8W(可选)
适用环境
温度:-10~45℃;湿度:10%~95%
安装方式
面板嵌入式,开孔尺寸:92×45
导轨安装式:35mm标准导轨
重量
约0.65Kg
显示元件
6位7段高亮度红色LED数码管
LED显示
采用毛重和净重切换方式
显示量程范围
显示范围300-50000
显示分度间距
分度值1、2、5、10、20、50可选
小数点位置
可选十位、百位、千位、万位
超载显示
0.L
负数显示
最左边数码管前面加“-”号
指示灯
共6个
适用的传感器类型
适用于所以电阻应变式测量与称重传感器
传感器激励电压
DC10V±5%,最大电流150mA
最多可接4支350Ω的传感器
最小灵敏度
0.25uV/d
零点调整范围
-30.5mV~30.5mV
温度系数
(读数的0.0008%+0.3d)/℃
量程稳定性
读数的±8ppm/K
非线性误差
≤0.005%F.S
测量电压范围
-30.5mV~30.5mV
内部分辨率
1/260000
最大显示分辨率
1/50000
采样速率
100次/秒
采样方法
Delta-Sigma方法
开关输入接口
2个,功能可自定义
无电压触点或NPN三极管输入(内部光电隔离)
耐压:500VDC(1分钟)
开关输出接口
2个,输出逻辑可自定义
NPN三极管输入(内部光电隔离)
外接电压:DC12~24V,最大电流300mA
选配件
OP1:模拟量输出4-20mA
OP2:模拟量输出0-5V
OP3:模拟量输出0-10V
OP4:RS232通讯板
OP5:RS485通讯板
外形及开孔尺寸图(单位:92×45 mm):
电话:0510-80252381传真:0510-80252380
