EMC三个重要规律
 楼主| yqg80 发表于 2011-10-31 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
lgm888 发表于 2011-10-31 14:02 | 显示全部楼层
楼主分析的很透彻呃!
Lxn77 发表于 2011-10-31 14:33 | 显示全部楼层
这都是经验之谈啊。
monkeypony 发表于 2011-10-31 14:47 | 显示全部楼层
收了!哈哈
badjack008 发表于 2011-10-31 15:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验!
in345 发表于 2011-10-31 16:29 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2011-11-4 13:25 | 显示全部楼层
:D这样的好资料要顶顶!
710184559 发表于 2011-11-5 10:34 | 显示全部楼层
顶一个
linfan53 发表于 2011-11-5 10:44 | 显示全部楼层
fh12280 发表于 2011-11-6 09:40 | 显示全部楼层
sevenfloor 发表于 2011-11-7 10:20 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2011-11-7 20:00 | 显示全部楼层
不错
jck168889 发表于 2011-11-7 20:30 | 显示全部楼层
经验之谈
liuzaiy 发表于 2011-11-8 09:27 | 显示全部楼层
点石成金啊
idream188 发表于 2011-11-8 10:27 | 显示全部楼层
第一条对任何产品设计都适用
开发初期很重要,开发时把工作做齐整了,后面会少很多麻烦的环节
小小猫咪 发表于 2011-11-8 10:46 | 显示全部楼层
这都是多年的经验啊
badjack008 发表于 2011-11-18 16:32 | 显示全部楼层
路过,再次帮顶!
