本次将使用blynk app+服务器(本地) + 零知ESP8266开发板的组合方式,通过手机APP来观察由ESP8266获取的温湿度情况。 1、准备 (1)零知ESP8266开发板 (2)SHT30温湿度模块 (3)零知开源开发工具 2、电路连接 线路连接很简单,按下图连接即可: 实物连接: 3、手机APP端 设置手机端Blynk可参考:http://www.lingzhilab.com/bbs/index/showonepostz?pid=356 我们需要两个组件分别显示温度和湿度信息,做好后界面如下: 页面组件可扫描下方二维码复制我共享的demo: 4、ESP8266端 核心代码如下: - /* Comment this out to disable prints and save space */
- #define BLYNK_PRINT Serial
- #include <ESP8266WiFi.h>
- #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
- // You should get Auth Token in the Blynk App.
- // Go to the Project Settings (nut icon).
- char auth[] = "xx";
- // Your WiFi credentials.
- // Set password to "" for open networks.
- char ssid[] = "xx";
- char pass[] = "xx";
- char local_domain[] = "192.168.0.111";
- /*SHT3X 传感器
- * 使用软I2C接口
- #define SHT3X_SDA D5
- #define SHT3X_SCL D6
- #include "SHT3X.h"
- SlowSoftWire shtWire(SHT3X_SDA,SHT3X_SCL,true);
- HTU3X myHumidity;
- BlynkTimer timer;
- void myTimerEvent()
- float humd, temp;
- myHumidity.readTempAndHumi(&temp, &humd);
- Serial.print("时间:");
- Serial.print(millis());
- Serial.print(" 温度:");
- Serial.print(temp, 1);
- Serial.print(" °C");
- Serial.print(" 湿度:");
- Serial.print(humd, 1);
- Serial.print("%");
- Serial.println();
- Blynk.virtualWrite(V0, temp);
- Blynk.virtualWrite(V1, humd);
- void setup()
- // Debug console
- Serial.begin(9600);
- Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
- myHumidity.begin(shtWire);
- timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
- void loop()
- Blynk.run();
- timer.run(); // Initiates BlynkTimer
更改代码中的IP、token等信息,然后把代码验证并上传到零知-ESP8266开发板板上即可。 5、验证测试 在手机blynk app上可以观察到如下结果: 可以很直观的看到温湿度的曲线分布,可用于实时监测。 更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
