[测量] 线缆测径仪测量中心高级注意事项
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-3 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线缆测径仪既有单路测径仪也有双路测径仪、三路测径仪等,他们的功能都是为线缆的外径进行高精度的测量、监测、控制、显示与存储,为工作人员提供实时数据,提供高质量的生产。
  将纸张放置发射镜头上,放置一个被测物或标准棒。让被测物或标准棒在光中间(双通道都在下方的镜头,见图片位置)。
  注意事项:
  注意调节左右和中心高度,防止测量不到产品;
  设备内部电器部件和电路较多,注意防水、防尘;
  应定期清理镜头,防止测量数据不准确;
  测径仪属于精密测量仪器,内部有电压,非专业人士请勿打开控制箱。
  线缆测径仪的注意事项一定不要去碰,否则容易造成损坏。更多的测径仪相关信息可咨询保定市蓝鹏测控科技有限公司。
