[技术求助] 板子上红灯亮,什么原因呀?
1149|12
 楼主| yszong 发表于 2019-10-13 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机调速器电机不转,电枢没电压,励磁有,板子上红灯亮,什么原因呀?
zhenykun 发表于 2019-10-13 13:11 | 显示全部楼层
自己先查一查电路有没有问题
liliang9554 发表于 2019-10-13 13:50 | 显示全部楼层
最好上个电路图, 才好分析呢
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 13:50 | 显示全部楼层
电源部分是什么样的?这个功耗肯定不是正常430休眠的功耗。
wyjie 发表于 2019-10-13 13:53 | 显示全部楼层
应该不是电路的问题   个人感觉是驱动问题   你把具体的问题贴出来   让大家帮忙看一看
jlyuan 发表于 2019-10-13 13:57 | 显示全部楼层
可以用示波器测量一下信号通路,应该就能知道问题在哪里了
dengdc 发表于 2019-10-13 14:04 | 显示全部楼层
如果正常运转红灯不亮,那么红灯亮, 可能是监测到故障了。
wuhany 发表于 2019-10-13 14:14 | 显示全部楼层
我觉得最好先从官方资料找到问题的原因。
jiahy 发表于 2019-10-13 14:17 | 显示全部楼层
直流电机线没接错的话,正常是有电就转了;
shimx 发表于 2019-10-13 14:20 | 显示全部楼层
什么驱动?
电压够么
午夜粪车 发表于 2019-10-13 14:31 | 显示全部楼层
这个是开发板的?红灯的是指示灯的
jlyuan 发表于 2019-10-13 14:44 | 显示全部楼层
你的电路是什么,哪里有红灯?
楼主的描述没具体的电路,不能判断的。
 楼主| yszong 发表于 2019-10-13 14:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
