n沟道源极跟随器的工作状态
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-30 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道JFET 工作在放大(恒流区)状态的时候 ,要求 vgs反偏,而且Vd得足够大(保证|Vgd|>|Vgs(off)|),这样才工作在了恒流区。
但JFET若工作在图中的源极跟随器状态,它是属于 在可变电阻区? 放大区(恒流区)?截止区?
源极跟随器状态的 漏极电压Vd需要保证多大,也需要保持|Vgd|>|Vgs(off)|吗?
yhf311 发表于 2011-11-30 16:25 | 显示全部楼层
个人理解,既然是源极跟随输出,那就在负载改变情况下,输出电压基本不变,则应该保证场效应管工作于可变电阻区,且场效应管SD之间的等效电阻远远小于图中的RS和负载的并联,这样输出基本可以稳定在源极电压,至于需要满足的条件,则应该根据工作状态来设置相应的工作点,跟三极管类似,首先根据需要的功能确定工作状态,再 根据工作状态确定需要满足的条件,选择合理参数来满足!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-30 20:13 | 显示全部楼层
你觉得是 可变电阻区?
为什么不能工作在 放大区(恒流区)
yhf311 发表于 2011-11-30 21:34 | 显示全部楼层
从你需要源极跟随器得到的,如果是恒流区的话,输出电压会随负载而改变的,就不是源极跟随器了
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-11-30 21:42 | 显示全部楼层
我觉得你说的不太对,我明天再思考一下
bbyeah 发表于 2011-12-1 05:53 | 显示全部楼层
是恒流区(放大区,饱和区),从源端看进去的阻抗为1/gm
想想射随的三极管工作在哪个区?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-1 10:42 | 显示全部楼层
6# bbyeah
FET 里恒流区类似于三极管的放大区。
你说的饱和区 不知道指的是哪个区?
射随三极管 不知道工作在哪个区,呵呵,基础较差,我在琢磨琢磨
谢谢
bbyeah 发表于 2011-12-1 19:16 | 显示全部楼层
6# bbyeah
FET 里恒流区类似于三极管的放大区。
你说的饱和区 不知道指的是哪个区?
谢谢 ...
恒流区,饱和区,放大区对于FET是同一个区,从不同的角度去看有不同的叫法
射随三极管最典型的工作状态是Vc=Vdd,输入Vb<Vdd,在加上直流偏置后Vb约=Vb-0.7,你说这管子在什么区呢?
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
