GPIO的BSRR和BRR寄存器的看法
 楼主| 白鹭hu 发表于 2020-4-25 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSRR的低16bit用于对端口位置1,而高16bit用于对端口位置0,也就是说GPIO如果要全置1就赋值BSRR为0x00FF,如果要全置0就赋值BSRR为0xFF00。
那么,BRR做什么用呢?BRR的高16bit保留不用,低16bit 用于对GPIO清除,这点和BSRR的高16bit作用一样啊。
可不可以认为其实BRR只是BSRR高16位的另一种使用,为的是让对GPIO设置的时候只使用16bit数据类型,也就是不论置1还是置0都统一使用UINT16_T,
比如全清除不用使用0xFF00,而是0xFF。
ayb_ice 发表于 2020-4-25 15:17 | 显示全部楼层
哪有什么BRR寄存器
这样的操作是为了满足原子操作而设计的,不用传统的读改写操作,类似于位操作,但可以一次同时操作多个位,一次可以把感兴趣的位清零和置位
全部清除是0xffff0000,置位是0x0000ffff
