[MCU] 外部电压值不同
 楼主| dingy 发表于 2020-4-25 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430的AD12通过P6.0口测量外部电压,为什么不同的供电方式测得的外部电压值不同?
yinxiangh 发表于 2020-4-25 20:18 | 显示全部楼层
看看基准电压一样吗
morrisk 发表于 2020-4-25 20:21 | 显示全部楼层
你的基准电压不用,你应该是AVCC和DVCC共用一个电源了
lium 发表于 2020-4-25 20:23 | 显示全部楼层
最好模拟的电源和数字的分开,要不电源波动就会影响的
yufe 发表于 2020-4-25 20:24 | 显示全部楼层
如果确定外部待测电压没变化,那一般都是基准电压变化。
zwll 发表于 2020-4-25 21:16 | 显示全部楼层
可能是不同供电方式,供电电压有些许差别,造成基准便宜
stly 发表于 2020-4-25 21:17 | 显示全部楼层
试试AD用精度高的电压基准
llljh 发表于 2020-4-25 21:19 | 显示全部楼层
单片机和外部待测传感器采用同一电源,电压基准采用电源电压分压,这样也可以消除电源电压变化造成的影响!
renyaq 发表于 2020-4-25 21:22 | 显示全部楼层
电源电压、基准电压都是影响采样数值的
liuzaiy 发表于 2020-4-25 21:23 | 显示全部楼层
基准电压的问题。
ousj 发表于 2020-4-25 21:25 | 显示全部楼层
你使用的是什么供电
kangzj 发表于 2020-4-25 21:29 | 显示全部楼层
看看你的硬件是不是有问题了
zyf部长 发表于 2020-4-25 21:31 | 显示全部楼层
参考电压不同了。
hanwe 发表于 2020-4-25 21:34 | 显示全部楼层
不同的供电方式都是什么方式?
llia 发表于 2020-4-25 21:37 | 显示全部楼层
使用相同的基准电压。
langgq 发表于 2020-4-25 21:40 | 显示全部楼层
供电的电压一样吗?
zhanglli 发表于 2020-4-25 21:41 | 显示全部楼层
如果是硬件的问题,可能需要重新设计了。
huwr 发表于 2020-4-25 21:42 | 显示全部楼层
MSP430的供电都是3.3V对吧。
zhanglli 发表于 2020-4-25 21:44 | 显示全部楼层
是硬件电路的问题吗?
