[其他] [MM32 eMiniBoard测评报告]-------了解MM32以及开箱
718|0
 楼主| DVzhang 发表于 2020-5-2 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:惨痛的教训告诉我新手一般的入坑都是在环境的搭建上,要么是驱动要么是IDE的问题!总而言之,如果环境搭建成功,其实已经迈进了一大步!所以,经过MSP432的教训,对搭建环境这步已经开始万分小心!特意选择自家电脑的WIN10在家MDK的最新版本5.29,这也造成了MM32的评测发布的比较晚!
因为之前的评测是在公司的电脑抽时间评测的,但是在MM32的环境搭建过程中发现驱动在WIN7系统下需要更改签名,所以为了避免自己掉入莫名其妙的坑,只能在家里的电脑上抽时间测试了
言归正传:
(1)首先开箱,了解一下开发板的外观和功能结构:
如图:首先是GPIO的扩展口。然后是MM32LINK区,以及CAN和串口接口!丰富的按键和LED指示灯能够在用户使用过程中指示更多的状态!在加上SPI和CAN转换芯片可以连接更多的外设
(2)下载相关的文档资料:
如图,官网资料归纳的很简明到位,非常容易找到自己想要的文档以及下载地址!
更感动的是数据手册和用户手册竟然有中文版的,莫名其妙的暖了一下,终于不用啃该死的英文手册了!
看一眼系统架构:说实话,只要有一点MCU的底子,看这个都会觉得上手很快!
而且功能也非常全面,什么I2C,SPI,TIM等等,不过就是好像没有DAC,但是这些功能在加上48M的频率也能够满足了大多数的使用需求
(3)安装PACK:说实话这是值得称赞的地方,PACK很全,非常全,上个图大家感受一下!一次下载,解决所有问题,赞一个!
(4)安装驱动:之前说MM32不用安装驱动,打开设备管理器,也的确有MM32的USB设备识别成功
但是在MDK的魔术棒里的DEBUG中却没有相应的选项!后来了解到,其实还是需要安装一个东西就是:mm32_devkit_setup
至此就可以正常下载了
(5)打开例程,查看代码风格!如图:代码分为库函数和寄存器两种版本,跟ST的相似度很高,这也意味着更容易上手使用,缩短研发周期,方便交接和移植!
(6)烧录按键点灯测试,功能正常!
总结:
首先万分小心的使用WIN10+MDK5.29确实一切顺利,基本上没遇到什么莫名其妙的问题!
当然也可是这款板子真的很容易上手,原因有二:
①官网资料齐全易找;②跟ST的MCU风格很像;
所以这款板子对新手来说,只要有一些ST的MCU底子都能很好的掌控!
而且全中文的数据手册和用户手册,更能帮助用户很好的熟悉这款MCU!
总而言之,若是有更换ST的MCU改用国产MCU的话可以考虑一下,当然,更多更全的功能和特征还需要继续摸索!
