[STM32F4] STM32F429 USB CustomHID 0x82端点无法发送
 楼主| CharlesPP 发表于 2020-5-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0 的USB库,基于usbd_customhid_core.c修改描述符枚举成自定义HID设备。使用端点
#define HID_IN_EP           0x81
#define HID_OUT_EP        0x01
正常收发。
现在想枚举成HID+MSC设备,
MSC使用端点 0x81和0x01,
HID改到端点 0x82和0x02
遇到问题:
HID的0x82端点不能成功发送数据,调用的函数是USBD_CUSTOM_HID_SendReport();
但0x02端点可以接收PC发送的过来的数据。
对应的描述符端点也做了相应的修改,始终没有成功发送,很是困扰,请大家指教。
mmuuss586 发表于 2020-5-16 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| CharlesPP 发表于 2020-5-18 22:46 | 显示全部楼层
版主大哥,这表情里是不是隐藏着我问题的答案啊,看不懂啊
walton1226 发表于 2020-5-19 09:45 | 显示全部楼层
端点2是批量传输,端点1是中断传输,不可混用瞎用。
/******************** Descriptor  ********************/
    /* 18 */
    0x07,                                                            // 端点描述符长度,= 07H        endpoint descriptor length = 07H
        USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,                                        // 端点描述符类型,= 05H        endpoint descriptor type = 05H
        0x81,        // 端点1 IN                    endpoint 1 IN
        0x03,        // 中断传输, = 03H             interrupt transfer = 03H
        0x10,0x00,        // 端点最大包的大小,= 0010H    endpoint max packet size = 0010H
        10,        // 传输间隔时间,= 10ms         I
    /******************** Descriptor endpoint ********************/
    /* 27 */
        0x1,        // 端点1 OUT                   endpoint 1 OUT
        0x03,        // 中断传输,= 03H              interrupt transfer = 03H
        10,        // 传输间隔时间,
   /* 34 */
        0x82,        // 端点2 IN                                           endpoint 2 IN
        0x02,        // 批量传输,= 02H                      bulk transfer = 02H
        0x40,0x00,        // 端点最大包的大小,= 0040H    endpoint max packet size = 0040H
        10,
    /* 41 */
        0x2,        // 端点2 OUT                                   endpoint 2 OUT
        10,
