有没有3.3V直接控制12V通断的器件?单个器件的
2864|17
 楼主| jimsboy 发表于 2020-5-16 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常用的MCU一般是3.3V的,经常需要用它控制5V或12V的通断.这个电路很简单.一个PMOS(例如SI2301),加两个电阻和一个三极管(比如8050)就完事了. 这个电路虽然简单,我想向各位请教一下,有没有一个器件就能完成这个功能的?请见到这种器件的兄弟告之一下型号
如果没有.我的想法是能不能去做一个这样的器件.我感觉这种应用太常见了,为什么不做成一个小器件,用起来也省心呢? 就是把一个MOS再加一个三极管(也可以用一个NMOS代替),实现TTL电平控制一个高电压的通断.
tyw
有,DTC123就是,但不便宜.淘宝最低价0.35元. 4路,7路有用芯片的,单路很少有人这么用.  发表于 2020-5-17 10:10
tdh03z 发表于 2020-5-17 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
数字三极管DTC123
bb688 发表于 2020-5-17 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
继电器
linnjing 发表于 2020-5-17 12:01 | 显示全部楼层
功率开关芯片,5V,USB用的多,有限流功能。12V的没用过。
 楼主| jimsboy 发表于 2020-5-17 16:02 | 显示全部楼层
DTC123这种只是一个三极管加上限流电阻.是通过控制回去的路径.而我是希望像继电器一样.控制电源
coody 发表于 2020-5-17 21:06 | 显示全部楼层
两个三极管(或MOSFET)。
kangqiao004 发表于 2020-5-18 08:24 | 显示全部楼层
LT4376,负载开关类器件,还有很多
huarana 发表于 2020-5-18 08:30 | 显示全部楼层
ULN2003 ?
wuha 发表于 2020-5-18 08:35 | 显示全部楼层
你用NMOS或者NPN三极管不就行了?N-MOS有很多3.3V就可以完全导通的,三极管更不用说了,电流驱动的。
tom_xu 发表于 2020-5-18 11:33 | 显示全部楼层
楼主要的是高边驱动芯片,ST, INFINEON, TI多的是。
15625004279 发表于 2020-5-18 17:26 | 显示全部楼层
控制5V的话,可以用SGM3157芯片,SOT23封装的
yjtks 发表于 2020-5-18 23:29 | 显示全部楼层
cepoly 发表于 2020-5-21 10:07 | 显示全部楼层
还要看输出负载的,可以看下 光耦元器件资料或者直流电机驱动芯片
 楼主| jimsboy 发表于 2020-5-22 15:34 | 显示全部楼层
一个三极管配一个MOS管,成本一毛多钱.而这个价格到了一块了.不能接受
dolcevita 发表于 2020-6-8 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
一分钱一分货,人家功能简单了还附带一些你没想到的功能,你觉得合算你就上
畅想天子 发表于 2020-6-12 13:36 | 显示全部楼层
只有使用驱动芯片了
生来孤独 发表于 2020-7-25 11:37 | 显示全部楼层
正在做低功耗相关开发工作,也一直纠结这个问题,两个管子再加阻容器件是比较多。要兼顾开关引脚漏电问题,还要电压高侧端控制开关,一般来说使用场合会比较多的,应该有集成的IC,只是没有找到而已, 初步想着是直接用电机的驱动芯片替换,双通道..... 例如FM116 MX116L 这类。  我想着 最好还是找到 SOT23-3 封装的单通道可用IC  ,不知道楼主有没有找到,,,
