谁能说说各个电平
 楼主| pengf 发表于 2011-12-17 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平
llljh 发表于 2011-12-17 10:58 | 显示全部楼层
232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
llljh 发表于 2011-12-17 11:01 | 显示全部楼层
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
 楼主| pengf 发表于 2011-12-17 11:03 | 显示全部楼层
多谢,能简单比较一下吗
llljh 发表于 2011-12-17 12:04 | 显示全部楼层
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
supernan 发表于 2011-12-17 12:07 | 显示全部楼层
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
栩栩如生 发表于 2011-12-17 12:09 | 显示全部楼层
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
栩栩如生 发表于 2011-12-17 12:12 | 显示全部楼层
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
 楼主| pengf 发表于 2011-12-17 12:14 | 显示全部楼层
知道差不多了,结贴了
