[应用相关] 配置成上拉输出
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F10x引脚也可以配置成上拉输出?
zhuhuis 发表于 2020-5-28 22:28 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:34 | 显示全部楼层
据一个业内行家说,查看资料发现103跟030一样引脚都可以配置成上拉输出或者下拉输出,而并非只有推挽和开漏两种输出模式。这是真的吗?
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:37 | 显示全部楼层
如果是真的请问哪里有GPIO的固件库
tian111 发表于 2020-5-28 22:39 | 显示全部楼层
好像是的。查查看。
jlyuan 发表于 2020-5-28 22:43 | 显示全部楼层
功能描述
STM32的GPIO端口相对比较复杂,所以使用起来也困难许多,STM32的GPIO端口的每一位都可以由软件配置成多种模式。
4种输入模式:
输入浮空;
输入上拉;
输入下拉;
模拟输入;
4种输出模式:
开漏输出;
推免输出;
推免式复用功能;
开漏复用功能。
每个I/O可以自由编程,然而必须按照32位字访问I/O端口寄存器(不允许半字或字节访问)。每个I/O端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL, GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。下图给出了一个I/O端口位的基本结构:
songqian17 发表于 2020-5-28 22:45 | 显示全部楼层
特点
专门的寄存器(GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR)实现对GPIO口的原子操作,即回避了直接设置或清除I/O端口时的“读-修改-写”操作,使得设置或清除I/O端口的操作不会被中断处理打断而造成误动作。
I/O端口的输出模式有3种速度可选,分别为2MHz、10MHz和50MHz,这有利于噪声控制。这个速度是指I/O端口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关。用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路)模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的抗电磁干扰(EMI)能力,当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
GPIO端口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
所有I/O端口都有外部中断能力,可以作为外部中断的输入,便于系统灵活设计,为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
GPIO端口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO端口后,可以通过程序锁住配置组合,直到 下次芯片复位才能解锁。此功能非常有利于在程序跑飞的情况下保护系统中其他的设备,不会因为某些I/O端口的配置被改变而损坏,如一个输入端口变成输出端口并输出电流。
所有I/O端口兼容CMOS和TTL,多数I/O端口兼容5V电平,这些IO端口在与5V 电平的外设连接的时候具有优势,具体哪些 I/O端口是5V 兼容的,可以从该芯片的数据手册管脚描述章节查到( I/O Level 标 FT 的就是 5V 电平兼容的)。
具有独立的唤醒I/O端口。
很多I/O口的复用功能,可以重新映射。
chenho 发表于 2020-5-28 22:50 | 显示全部楼层
浮空输入:浮空输入状态下上拉电阻和下拉电阻都是断开的,信号经过I/O端口——施密特触发器——输入数据寄存器——CPU读取
上拉输入:相比浮空输入状态,就是上拉电阻闭合(下拉电阻仍然处于断开状态)
下拉输入:相比浮空输入状态,就是下拉电阻闭合(上拉电阻仍然处于断开状态)
模拟输入:上拉电阻和下拉电阻都处于断开状态,并且信号不是经过施密特触发器,而是直接进入施密特触发器之前的模拟输入通道
renyaq 发表于 2020-5-28 22:52 | 显示全部楼层
不能。
supernan 发表于 2020-5-28 22:54 | 显示全部楼层
IO是有二极管保护的。
wangpe 发表于 2020-5-28 22:56 | 显示全部楼层
可以的有的兼容5V
 楼主| xxrs 发表于 2020-5-28 22:59 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
wakayi 发表于 2020-6-8 15:06 | 显示全部楼层
看数据手册啊
wowu 发表于 2020-6-8 15:06 | 显示全部楼层
当然可以了
xiaoqizi 发表于 2020-6-8 15:06 | 显示全部楼层
手册上好像是可以的
木木guainv 发表于 2020-6-8 15:07 | 显示全部楼层
木有问题啊
