[技术求助] 片子发烫
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-5 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫···
jlyuan 发表于 2020-7-5 12:26 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
yszong 发表于 2020-7-5 12:45 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了
dengdc 发表于 2020-7-5 12:54 | 显示全部楼层
不用平衡电阻吧,你驱动的负载是什么
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-5 12:59 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
heweibig 发表于 2020-7-5 13:05 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
wuhany 发表于 2020-7-5 13:08 | 显示全部楼层
有可能偏置电流比较大   这样    可能会发烫
jiaxw 发表于 2020-7-5 13:15 | 显示全部楼层
示波器看下波形。
怀疑自激。
spark周 发表于 2020-7-5 13:18 | 显示全部楼层
负载不匹配造成的?
liliang9554 发表于 2020-7-5 13:23 | 显示全部楼层
可能有干扰造成自激。
zhaoxqi 发表于 2020-7-5 13:31 | 显示全部楼层
驱动的负载是什么
huanghuac 发表于 2020-7-5 13:55 | 显示全部楼层
造成发热的最主要原因应该是负载电流过大了吧
zwll 发表于 2020-7-5 14:00 | 显示全部楼层
什么芯片?看下电路参数是不是有问题
llljh 发表于 2020-7-5 14:04 | 显示全部楼层
通常都是输出电流过大造成运放发热
chenho 发表于 2020-7-5 14:09 | 显示全部楼层
反向电流过大,导致负载过重
dingy 发表于 2020-7-5 14:14 | 显示全部楼层
你用的什么电源?
yinxiangh 发表于 2020-7-5 14:17 | 显示全部楼层
有一个很小的电阻?
zyf部长 发表于 2020-7-5 14:21 | 显示全部楼层
电路肯定不对
yufe 发表于 2020-7-5 14:25 | 显示全部楼层
同相比例放大器?
gongche 发表于 2020-7-5 14:28 | 显示全部楼层
量测下其运放的工作电流是否超标?
