[技术求助] 片子发烫
1930|32
bqyj 发表于 2020-7-5 14:51 | 显示全部楼层
把原理图发上来看看啊
chenho 发表于 2020-7-5 14:55 | 显示全部楼层
电流大的原因一个的电压高了,一个是负载大了
dingy 发表于 2020-7-5 15:00 | 显示全部楼层
供电的确有异常?
supernan 发表于 2020-7-5 15:04 | 显示全部楼层
如果是功放芯片的话  就要加散热片了
chenjunt 发表于 2020-7-5 15:13 | 显示全部楼层
一般这种情况应该是负载过大导致的
lium 发表于 2020-7-5 15:17 | 显示全部楼层
出现这种短路的情况除了元件坏了,短接的焊锡什么的之外就是运放接错了
wangzsa 发表于 2020-7-5 15:21 | 显示全部楼层
输入端得平衡电阻是多少
gongche 发表于 2020-7-5 15:25 | 显示全部楼层
建议用万用表量测运放引脚的电流值
songqian17 发表于 2020-7-5 15:31 | 显示全部楼层
一般设计合理的话常规运放是不应该发热的。
chuxh 发表于 2020-7-5 15:34 | 显示全部楼层
测量电源的信号。测量输出电流,输入,输出电压。
pengf 发表于 2020-7-5 15:37 | 显示全部楼层
如方便是否可以提供相关的电路图
xxrs 发表于 2020-7-5 15:42 | 显示全部楼层
是否在元器件工作温度接受范围内?
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-5 15:45 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
