单片机控制的电容电流自动跟踪补偿系统
 楼主| juventus9554 发表于 2012-1-8 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| juventus9554 发表于 2012-1-8 10:19 | 显示全部楼层
0 引言中性点不接地电网在一点接地时产生的电容电流若不予以补偿,则产生的电弧可能导致两相短路,产生过电压,激发铁磁谐振[1]。研制的单片机控制的电容电流自动跟踪补偿系统有效地实现了电容电流的自动跟踪补偿。 1 系统组成 本系统由可调电抗器、阻尼电阻箱和单片机控制器组成。补偿电抗值的调节在35 kV系统中通过有载开关调节电抗器(消弧线圈)分接头,阻尼电阻箱用于阻尼谐振过电压幅值,使电网中性点电压偏移满足规程要求。单片机控制器采用80C196KB 16位单片机作为处理器,配有测量板、控制板、显示板、键盘输入板以及和上位机通信的接口。系统框图如图1所示。
