因为Mini51板子没有外接串口模块,所以调试时为了方便,可采用半主机调试。当然自己外接串口或者LCD也可以。
采用半主机调试只需两步:
第一步:将retarget.c文件打开 添加#define DEBUG_ENABLE_SEMIHOST 一行代码
第二步:打开startup_MINI51.s文件 看第二行 如果是SEMIHOSTED SETL {TRUE}那么就不用更改了
如果是SEMIHOSTED SETL {FALSE}那么只需将FALSE更改为TRUE即可
下面上截图
工程压缩包 |
