导航机里烧了个8脚 背光灯升压芯片,求指点(已补电路图)
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求诸位帮我看一下这个IC是个神马东东?
dontium 发表于 2012-2-3 19:46 | 显示全部楼层
型号看不清,但是IR的,它的功率器件居多,且里面的接法看,应该是MOSFET
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 20:20 | 显示全部楼层
多谢,我搜一下
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 20:26 | 显示全部楼层
IRF7821 搜到这个型号,不知对也不对?
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 20:30 | 显示全部楼层
这个器件是这样坏的:
左边电感温度很高 → 烤坏右面的电解 →烧了这个IC
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 21:10 | 显示全部楼层
外围电路这样的:
 楼主| 中国机器 发表于 2012-2-3 21:13 | 显示全部楼层
7、8脚 和5、6脚外面接 升压变压器线圈
ocon 发表于 2012-2-4 05:01 | 显示全部楼层
楼主的原理图明显画错了,升压变压器是个大电流的玩意,你这图回路在哪?
beanandpeach 发表于 2013-2-1 14:23 | 显示全部楼层
烧这么严重。。
个人签名:学习并快乐着
18
