求高手解决LC振荡问题啊!
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个电路,LC振荡电路,无法起震。准确点就是刚一上电,正弦波立马衰减为0.求高手解决问题。
zzb147 发表于 2012-2-8 19:04 | 显示全部楼层
这是个考毕兹震荡电路,你那个Q1是不是接反了?
导通方向不对,无法给震荡电路提供能量。
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-8 20:11 | 显示全部楼层
哦,我发现了。Q1 是反掉了,但是波形还是不对。。找不出原因,纠结了一天。
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-8 20:58 | 显示全部楼层
波形是这样的,好像少了正反馈一样。
MCU52 发表于 2012-2-8 21:08 | 显示全部楼层
建议楼主将电路整理下,看得有点晕
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-9 08:48 | 显示全部楼层
这样行不。我感觉已经够清楚了。
威力无边 发表于 2012-2-9 09:10 | 显示全部楼层
好东西
zzb147 发表于 2012-2-9 09:15 | 显示全部楼层
楼主试试把LC震荡电路部分移到Q1的发射极。
zzb147 发表于 2012-2-9 09:26 | 显示全部楼层
建议楼主上网搜考毕兹电路参考下,你的电路接的不对。
szyonggui 发表于 2012-2-9 09:43 | 显示全部楼层
应该吧振荡电路移到Q2的基极,Q1只是跟随器而已,R85是反馈
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-9 11:18 | 显示全部楼层
不振荡的原因找到了,谢谢各位。。 我在Q1的集电极和发射极之间加了个正反馈,就好了。
alnjby 发表于 2012-2-9 13:57 | 显示全部楼层
Q1 是反掉了,但是波形还是不对
南京耳鼻喉医院
耳鼻喉医院
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-9 14:15 | 显示全部楼层
Q1 没有反掉。。我这样加了2个电容,就产生了振荡。
 楼主| wowo911 发表于 2012-2-9 14:16 | 显示全部楼层
哦 另外 我把cmos管换掉了。 这个无所谓,因为我一开始以为cmos管的放大系数太低导致振荡衰减的。
xiaotann 发表于 2012-2-9 15:16 | 显示全部楼层
电路
