[RISC-V MCU 应用开发] 第五十九章、CH32V103应用教程——TIM-定时器同步
1922|2
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-1-21 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程主要演示4种定时器同步模式。
1、TIM简介及相关函数介绍
定时器能够输出时钟脉冲(TRGO),也能接收其他定时器的输入(ITRx)。不同的定时器的ITRx的来源(别的定时器的TRGO)是不一样的。
所有TIMx定时器在内部相连,用于定时器同步或链接。当一个定时器处于主模式时,它可以对另一个处于从模式的定时器的计数器进行复位、启动、停止或提供时钟等操作。
1、使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器
如上图:可以配置定时器1作为定时器2的预分频器。进行下述操作:
● 配置定时器1(TIM1)为主模式,它可以在每一个更新事件UEV时输出一个周期性的触发信号。当控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为010时,即更新事件被选为触发输入(TRGO),每当产生一个更新事件时在TRGO1上输出一个上升沿信号。
● 连接定时器1的TRGO1输出至定时器2,设置定时器2的从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的TS域值为000,即选择内部触发(ITR1)用于同步计数器的触发输入源。
● 设置定时器2的从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域值为111,即外部时钟模式 1,选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器。这样定时器2即可由定时器1周期性的上升沿(即定时器1的计数器溢出)信号驱动。
● 最后,设置控制寄存器1(TIMx_CTLR1)的CEN位为1使能启动两个定时器。
注:如果OCx已被选中为定时器1的触发输出(MMS=1xx),它的上升沿用于驱动定时器2的计数器。
2、使用一个定时器使能另一个定时器
当使用一个定时器使能另一个定时器时,定时器2的使能由定时器1的输出比较控制。参考第一种配置定时器1和定时器2的连接方式。只当定时器1的OC1REF(输出参考信号)为高时,定时器2才对分频后的内部时钟计数。两个定时器的时钟频率都是由预分频器对定时器时钟(CK_INT)除以3(fCK_CNT=fCK_INT/3)得到。
● 设置定时器1(TIM1)的控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS的值为100,即配置定时器1为主模式,其输出比较参考信号(OC1REF)被用于作为触发输出(TRGO)
● 通过设置比较/捕获控制寄存器1(TIM1_CHCTLR1)的相应位配置定时器1的OC1REF波形
●设置从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的TS域的值为000,选择内部触发用于同步计数器的触发输入源,即配置定时器2从定时器1获得输入触发。
● 设置从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的SMS域的值为101,即选择选择核心计数器的时钟和触发模式为门控模式,当触发输入(TRGI)为高时,计数器的时钟开启;在触发输入变为低,计数器停止,计数器的启停都是受控的。
● 最后,设置控制寄存器1(TIMx_CTLR1)的CEN位为1使能启动两个定时器(TIM2和TIM1)。
注:定时器2的时钟不与定时器1的时钟同步,这个模式只影响定时器2计数器的使能信号。
在上述配置中,在定时器2启动之前,它们的计数器和预分频器未被初始化,因此它们从当前的数值开始计数。可以在启动定时器1之前复位2个定时器,使它们从给定的数值开始,即在定时器计数器中写入需要的任意数值。通过设置事件产生寄存器(TIM1_SWEVGR) 的UG位为1即可复位定时器。
在下述配置中,需要同步定时器1和定时器2。定时器1是主模式并从0开始,定时器2是从模式并从0xE7开始;2个定时器的预分频器系数相同。设置控制寄存器 1(TIM1_CTLR1) 的CEN位为0,即可禁止定时器1,定时器2随即停止。
●设置定时器1(TIM1)的控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为100,即配置定时器1为主模式,其输出比较参考信号(OC1REF)被用于作为触发输出(TRGO)
●设置事件产生寄存器(TIM1_SWEVGR和TIM2_SWEVGR)的UG位的值为1,复位定时器1和定时器2。
● 写’0xE7’至定时器2计数器(TIM2_CNT),初始化它为0xE7。
● 设置控制寄存器1(TIMx_CTLR1)的CEN位为1使能启动两个定时器(TIM1和TIM2)。
●设置定时器1控制寄存器1(TIM1_CTLR1)的CEN位为0停止定时器1
3、使用一个定时器去启动另一个定时器
当使用一个定时器去启动另一个定时器时,可以使用定时器1的更新事件使能定时器2。参考第一种配置定时器1和定时器2的连接方式。一旦定时器1产生更新事件,定时器2即从它当前的数值(可以是非0)按照分频的内部时钟开始计数。在收到触发信号时,定时器2的控制寄存器1(TIM2_CTLR1)的CEN位被置1,同时计数器开始计数一直到控制寄存器1(TIM2_CTLR1)的CEN位被置0.
两个定时器的时钟频率都是由预分频器对CK_INT除以3(fCK_CNT=fCK_INT/3)。
● 设置定时器1(TIM1)的控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS的值为010,即更新事件被选为触发输入(TRGO)。
● 通过设置自动重装值寄存器(TIM1_ATRLR)配置定时器1的周期。
● 通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的TS域的值为000,配置定时器2从定时器1获得输入触发。
● 通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为110,配置定时器2为触发模式。
● 通过设置TIM1_CTLR1寄存器的CEN位为1启动定时器1。
4、使用一个定时器作为另一个的预分频器
本次配置讲述使用定时器1作为定时器2的预分频器。参考第一种配置定时器1和定时器2的连接方式。配置流程如下:
● 设置定时器1控制寄存器 2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为010,更新事件被选为触发输入(TRGO)。配置定时器1为主模式,送出它的更新事件UEV做为触发输出。然后每次计数器溢出时输出一个周期信号。
● 通过设置定时器1自动重装值寄存器(TIM1_ATRLR)配置定时器1的周期。
● 通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为111,配置定时器2使用外部时钟模式。
● 设置定时器2和定时器1控制寄存器1(TIMx_CTLR1)寄存器的CEN位为1启动定时器2和定时器1。
5、使用一个外部触发同步启动2个定时器
在使用一个外部触发同步启动2个定时器时,当定时器1的TI1输入上升时使能定时器1,使能定时器1的同时使能定时器2,参考第一种配置定时器1和定时器2的连接方式。为保证计数器的对齐,定时器1必须配置为主/从模式(对应TI1为从,对应定时器2为主):
● 通过设置定时器1控制寄存器 2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为001,配置定时器1为主模式,送出它的使能做为触发输出。
● 通过设置定时器1从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的TS域的值为100,
配置定时器1为从模式,从TI1获得输入触发。
● 通过设置定时器1从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为110,配置定时器1为触发模式。
● 通过设置定时器1从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的MSM位的值为1,配置定时器1为主/从模式。
当定时器1的TI1上出现一个上升沿时,两个定时器同步地按照内部时钟开始计数,两个TIF标志也同时被设置。
注: 在上述配置中,在启动之前两个定时器都通过设置事件产生寄存器(TIM1_SWEVGR) 的UG位进行初始化,两个计数器都从0开始,但可以通过写入任意一个计数器寄存器(TIMx_CNT)在定时器间插入一个偏移。
关于CH32V103 TIM具体信息,可参考CH32V103应用手册。TIM标准库函数在第七章节已介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要演示4种定时器同步模式,其中使用一个外部触发同步启动定时器1和定时器2时,需使用PA8引脚进行外部触发。
3软件设计
本章教程主要演示4种定时器同步模式,具体程序如下:
tim.h文件
  1. #ifndef __TIM_H
  2. #define __TIM_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void TIM_TimSynchroMode1_Init(void);
  5. void TIM_TimSynchroMode2_Init(void);
  6. void TIM_TimSynchroMode3_Init(void);
  7. void TIM_TimSynchroMode4_Init(void);
  8. #endif
tim.h文件主要进行相关函数声明;
tim.c文件
  1. #include "tim.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * Function Name  : TIM_TimSynchroMode1_Init
  4. * Description    : Using TIM2 as prescaler for TIM1.
  5. * Input          : None
  6. * Return         : None
  7. *******************************************************************************/
  8. //使用定时器2作为定时器1的预分频器
  9. void TIM_TimSynchroMode1_Init(void)
  10. {
  11.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
  12.     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
  13.     //将TIM1和TIM2计数模式设置为向上计数模式
  14.     TIM_CounterModeConfig( TIM1, TIM_CounterMode_Up );
  15.     TIM_CounterModeConfig( TIM2, TIM_CounterMode_Up );
  16.     //设置TIM1自动重装值寄存器值
  17.     TIM_SetAutoreload( TIM1, 0x3E8 );
  18.     //设置定时器TIM1预分频器值
  19.     TIM_PrescalerConfig( TIM1, 48000-1, TIM_PSCReloadMode_Immediate );
  20.     //当控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为010时,即更新事件被选为触发输入(TRGO),每当产生一个更新事件时在TRGO1上输出一个上升沿信号。
  21.     TIM_SelectOutputTrigger( TIM1, TIM_TRGOSource_Update );
  22.     //连接定时器1的TRGO1输出至定时器2,设置定时器2的从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的TS域值为000,即选择内部触发(ITR1)用于同步计数器的触发输入源。
  23.     TIM_ITRxExternalClockConfig( TIM2, TIM_TS_ITR0 );
  24.     //TIM2作为从机模式且 选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器
  25.     //设置定时器2的从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域值为111,即外部时钟模式 1,选中的触发输入(TRGI)的上升沿驱动计数器。这样定时器2即可由定时器1周期性的上升沿(即定时器1的计数器溢出)信号驱动。
  26.     TIM_SelectSlaveMode( TIM2, TIM_SlaveMode_External1 );
  27.     //使能开启TIM1和TIM2,即设置控制寄存器1(TIMx_CTLR1)的CEN位为1使能启动两个定时器。
  28.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
  29.     TIM_Cmd( TIM2, ENABLE );
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * Function Name  : TIM_TimSynchroMode2_Init
  33. * Description    : Using TIM2 to use TIM1.
  34. * Input          : None
  35. * Return         : None
  36. *******************************************************************************/
  37. //使用定时器2使能定时器1
  38. void TIM_TimSynchroMode2_Init(void)
  39. {
  40.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  41.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
  42.     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
  43.     TIM_CounterModeConfig( TIM1, TIM_CounterMode_Up );
  44.     TIM_CounterModeConfig( TIM2, TIM_CounterMode_Up );
  45.     TIM_SetAutoreload( TIM1, 0x3E8 );
  46.     TIM_PrescalerConfig( TIM1, 48000-1, TIM_PSCReloadMode_Immediate );
  47.     //输出比较结构体初始化
  48.     //通过设置比较/捕获控制寄存器1(TIM1_CHCTLR1)的相应位配置定时器1的OC1REF波形
  49.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //配置为PWM模式1
  50.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;  //输出使能
  51.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x64;  //设置占空比大小
  52.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //输出通道电平极性配置
  53.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );  //初始化
  54.     //设置定时器1(TIM1)的控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS的值为100,即配置定时器1为主模式,其输出比较参考信号(OC1REF)被用于作为触发输出(TRGO)
  55.     TIM_SelectOutputTrigger( TIM1, TIM_TRGOSource_OC1Ref );
  56.     //设置从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的TS域的值为000,选择内部触发用于同步计数器的触发输入源,即配置定时器2从定时器1获得输入触发。
  57.     TIM_SelectInputTrigger( TIM2, TIM_TS_ITR0 );
  58.     //设置从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的SMS域的值为101,即选择选择核心计数器的时钟和触发模式为门控模式,当触发输入(TRGI)为高时,计数器的时钟开启;在触发输入变为低,计数器停止,计数器的启停都是受控的。
  59.     TIM_SelectSlaveMode( TIM2, TIM_SlaveMode_Gated );
  60.     //最后,设置控制寄存器1(TIMx_CTLR1)的CEN位为1使能启动两个定时器(TIM2和TIM1)。
  61.     TIM_Cmd( TIM2, ENABLE );
  62.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
  63. }
  64. /*******************************************************************************
  65. * Function Name  : TIM_TimSynchroMode3_Init
  66. * Description    : Using TIM2 to start TIM1.
  67. * Input          : None
  68. * Return         : None
  69. *******************************************************************************/
  70. //使用定时器2启动定时器1
  71. void TIM_TimSynchroMode3_Init(void)
  72. {
  73.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
  74.     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
  75.     TIM_CounterModeConfig( TIM1, TIM_CounterMode_Up );
  76.     TIM_CounterModeConfig( TIM2, TIM_CounterMode_Up );
  77.     //通过设置自动重装值寄存器(TIM1_ATRLR)配置定时器1的周期。
  78.     TIM_SetAutoreload( TIM1, 0xFFFF );
  79.     TIM_PrescalerConfig( TIM1, 48000-1, TIM_PSCReloadMode_Immediate );
  80.     //设置定时器1(TIM1)的控制寄存器2(TIM1_CTLR2)的MMS的值为010,即更新事件被选为触发输入(TRGO)。
  81.     TIM_SelectOutputTrigger( TIM1, TIM_TRGOSource_Update );
  82.     //通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的TS域的值为000,配置定时器2从定时器1获得输入触发。
  83.     TIM_SelectInputTrigger( TIM2, TIM_TS_ITR0 );
  84.     //通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为110,配置定时器2为触发模式。
  85.     TIM_SelectSlaveMode( TIM2, TIM_SlaveMode_Trigger );
  86.     //通过设置TIM1_CTLR1寄存器的CEN位为1启动定时器1。
  87.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * Function Name  : TIM_TimSynchroMode4_Init
  91. * Description    : Starting TIM1 and TIM2 synchronously in response to an external trigger.
  92. * Input          : None
  93. * Return         : None
  94. *******************************************************************************/
  95. //使用外部触发同步启动定时器1和定时器2
  96. void TIM_TimSynchroMode4_Init(void)
  97. {
  98.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  99.     TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  100.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );
  101.     RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
  102.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  103.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;  //输入下拉
  104.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  105.     GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8 );
  106.     TIM_CounterModeConfig( TIM1, TIM_CounterMode_Up );
  107.     TIM_CounterModeConfig( TIM2, TIM_CounterMode_Up );
  108.     TIM_SetAutoreload( TIM1, 0xFFFF );
  109.     TIM_PrescalerConfig( TIM1, 48000-1, TIM_PSCReloadMode_Immediate );
  110.     //输入捕获结构体初始化
  111.     TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;  //配置输入捕获的通道,需要根据具体的GPIO来配置
  112.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;  //输入的需要被捕获的信号的分频系数
  113.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;  //输入的需要被捕获的信号的滤波系数
  114.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;  //输入捕获信号的极性配置
  115.     TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;  //输入通道和捕获通道的映射关系,有直连和非直连两种
  116.     TIM_ICInit( TIM1, &TIM_ICInitStructure );  //初始化
  117.     //通过设置定时器1从模式控制寄存器(TIM1_SMCFGR)的TS域的值为100,配置定时器1为从模式,从TI1获得输入触发。
  118.     TIM_SelectInputTrigger( TIM1, TIM_TS_TI1FP1 );
  119.     //通过设置定时器1从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为110,配置定时器1为触发模式。
  120.     TIM_SelectSlaveMode( TIM1, TIM_SlaveMode_Trigger );
  121.     //通过设置定时器1控制寄存器 2(TIM1_CTLR2)的MMS域的值为001,配置定时器1为主模式,送出它的使能做为触发输出。
  122.     TIM_SelectMasterSlaveMode( TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable );
  123.     TIM_SelectOutputTrigger( TIM1, TIM_TRGOSource_Enable );
  124.     //通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的TS域的值为000,配置定时器2从定时器1获得输入触发。
  125.     TIM_SelectInputTrigger( TIM2, TIM_TS_ITR0 );
  126.     //通过设置定时器2从模式控制寄存器(TIM2_SMCFGR)的SMS域的值为110,配置定时器2为触发模式。
  127.     TIM_SelectSlaveMode( TIM2, TIM_SlaveMode_Trigger );
  128. }
tim.c文件主要进行4种定时器同步模式的配置;
main.c文件
  1. int main(void)
  3.     USART_Printf_Init(115200);
  4.     printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  5. /* Timer synchronization Mode Selection */
  6. //  TIM_TimSynchroMode1_Init();
  7. //  TIM_TimSynchroMode2_Init();
  8. //  TIM_TimSynchroMode3_Init();
  9.   TIM_TimSynchroMode4_Init();
  10.     while(1)
  11.     {
  12.         printf("TIM1 cnt:%d\r\n", TIM1->CNT);
  13.         printf("TIM2 cnt:%d\r\n", TIM2->CNT);
  14.     }
  15. }
main.c文件主要进行初始化以及定时器1、2的计数值的打印输出。
4下载验证
将编译好的程序分别在4种不同模式下下载到开发版并复位,串口打印如下:
1、使用定时器2作为定时器1的预分频器;
2、使用定时器2使能定时器1;
3、使用定时器2启动定时器1;
4、使用一个外部触发同步启动定时器1和定时器2;(需使用PA8引脚进行外部触发)
58、TIM-定时器同步.rar
483.83 KB, 下载次数: 200
hudi008 发表于 2021-1-23 20:23 | 显示全部楼层
能够做编码器的采集吗?
xdqfc 发表于 2021-1-24 11:04 | 显示全部楼层
能够做编码器的采集吗?
完全可以。
