OrangePi R1 Plus开发板使用OpenWRT镜像如何挂载外接存储设备
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-4-9 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  在终端进行挂载
1) 将 U 盘(或者其他存储设备)连接到 OrangePi R1 Plus
2) 执行下面的命令如果能看到 sdX 的输出说明 U 盘识别成功
3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了
2.  在挂载点管理页面进行挂载
2) 在 OpenWRT 中点击“系统”->“挂载点”进入挂载点设置页面
3) 在界面下方找到挂载点存储设备设置,点击“新增”按钮,新增一个挂载点
4) 在常规设置 UUID 一栏中选择实际接入的设备/dev/sda1(根据自己的设备选择)
5) 在挂载点一栏中使用自定义,填入要挂载到的目标目录,这里以/mnt 目录为例, 勾选上方“已启用”,然后点击“保存”
6) 设置完后点击“保存并应用”使挂载点生效
7) 保存完后可以看到“已挂载的文件系统”中,该存储设备已挂载
