几个瑞典老外的电路,没看明白,期待高手解答
 楼主| zp123001 发表于 2012-3-3 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的电路,PWM的幅值为3.3V,100nf的电容为耦合电容,MOS管为PMOS,两个二极管的作用没看懂,望高手解答!谢谢
corset 发表于 2012-3-3 01:13 | 显示全部楼层
左边那个二极管是不是方向反了
 楼主| zp123001 发表于 2012-3-3 09:33 | 显示全部楼层
绝对没有接反!
pengdsir 发表于 2012-3-3 13:04 | 显示全部楼层
保护用,防止PWM电平高于12V
常态左边二极管导通,右边截止。若PWM电平高于12V,则右边二极管导通,将电平钳为1V左左右
 楼主| zp123001 发表于 2012-3-3 17:07 | 显示全部楼层
关键老外说是整流用的,没搞明白
nngogogo 发表于 2012-3-3 23:41 | 显示全部楼层
关注。。,,,
nngogogo 发表于 2012-3-3 23:42 | 显示全部楼层
关注。。,,,
nngogogo 发表于 2012-3-3 23:53 | 显示全部楼层
关注。。,,,
ttlasong 发表于 2012-3-4 07:44 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2012-3-4 09:39 | 显示全部楼层
期待高手回答
heleixue 发表于 2012-3-4 10:09 | 显示全部楼层
等待高手
这个是马甲 发表于 2012-3-4 17:33 | 显示全部楼层
一个P一样的电路,这么多人在讨论!
当PWM为0时,12V电源对10nf的电容充电,充电时间常数为t=10nf*300K=3ms
当PWM为1时,PMOS的G级电压为取决于PWM的频率!放电时间常数为t=10nf*39K=0.39ms.
两个二极管的作用:
1,确保PMOS进入饱和区!
2,隔离充放电的时间常数!.
3,参照倍压电路,看两个二极管!
cetfyg 发表于 2012-3-4 17:38 | 显示全部楼层
怎么下不了啊
