银联宝为大家介绍一款适用于灭蚊灯的电源芯片U6513
 楼主| qbwww 发表于 2021-5-1 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天来了,蚊子越来越多,大家采取的防蚊方式各有不同,有的挂蚊帐、有的点蚊香,但是用的最多的就是这几年流行的灭蚊灯。下面由银联宝电子小编为大家介绍一款适用于灭蚊灯的电源芯片U6513。
友恩U6513电源芯片主要特点:
l 内置超高压功率 BTJ
l 谷底开通、原边控制、系统效率高
l 多模式原边控制方式
l 优异的动态响应
l 集成动态三极管驱动电路
l 工作无异音
l 优化的 EMI 性能
l 恒流、恒压调整率小于 ±5%
l 超低待机功耗
l CV 模式可编程输出线压降补偿
l 内置完善的保护功能:
l 输出短路保护 (FB SLP)
l 逐周期限流保护(OCP)
l 前沿消隐 (LEB)
l 芯片过温保护 (OTP)
l VDD 过压、欠压和箝位保护
l 输出过压保护功能 (FB OVP)
l SOP-7 封装
友恩U6513电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。友恩U6513电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
U6513 电源芯片集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
