[其他产品] 用一个按键通过INT0中断计数,如何防抖?
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-5-7 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用INT0中断,用一个按键计数(即按一下键,中断一次,数字加1),然后根据计数器的值去完成不同的任务。但发现有时会连跳几个数,显然是按键抖动造成的,请教在INT0中,如何防抖?
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
   ID++;
if (ID==1)
   {任务1}
else if(ID==2)
   {任务2}
else if(ID==3)
   {任务3}
知道的请指教,非常感谢。
classroom 发表于 2021-5-7 10:58 | 显示全部楼层
进入中断就先把这个中断先关了,执行完程序再开启。
laocuo1142 发表于 2021-5-7 10:59 | 显示全部楼层
这个还得请教大虾。进鼎光电液晶拼接屏只是做拼接屏的喔
flycamelaaa 发表于 2021-5-7 10:59 | 显示全部楼层
按键用跃变沿触发中断的方法做不易消抖,建议改成定时器中断。
powerantone 发表于 2021-5-7 10:59 | 显示全部楼层
硬件上可以在按键上并一个104电容,软件上可以一旦进入中断就关闭,执行完后再开启
stormwind123 发表于 2021-5-7 11:00 | 显示全部楼层
现实世界的动作都没有电子界动作快,抖得不止是手,所以你进中断程序就来个500秒延迟。问题就解决了
zhangjiantao 发表于 2021-5-8 22:54 | 显示全部楼层
要不你就硬件防抖动 加阻容外加一个ESD的管子,要么你软件上防抖动,基本上是几十个MS的时间来再次判断
