[公司承接] 充气泵方案功能开发,用芯片CSU32M10做主控芯片
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-28 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  CSU32M10是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位MTP程序存储器,104字节SRAM。
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置2K×16位程序存储器MTP
  104字节数据存储器(SRAM)
  128字节的E2PROM,用于数据存储
  支持在线仿真(ICD)
  工作电压:2.35V~5.5V @Fcpu=4MHz,-40~85℃
  振荡器
  内置32/16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%@5V,25℃
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms)
  内置低电压复位(LVR)
  定时器0 — 8位可编程预分频定时计数器
  定时/计数器2 — 12位可编程预分频定时/计数器
  定时/计数器3 — 12位可编程预分频定时/计数器
  扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围
  外设特性
  2路蜂鸣器输出,2路PWM输出
  定时器3支持2对互补PWM输出,支持大驱动输出
  5个内部中断,2个外部中断
  11个具有唤醒功能的输入口
  7+3路12-bit ADC
  — 内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入三种参考电压选择
  — 带数字比较器
  提供一个1.4V、2V、3V、4V参考电压输出,精度±1.5%
  4个开漏输出口 — PT5.0、PT5.1、PT1.1、PT1.3
  PT5.0和PT5.1输出电流可配置为 IOL=53mA@5V,IOH=25mA@5V
  PT1.0、PT3.5可输出电流可配置为IOL =30mA@5V,IOH=20mA@5V
  输入逻辑电平阈值可配置
  5*8 LCD驱动,1/4duty,1/2bias
  低功耗特性
  MCU工作电流
  — 正常模式2.5mA@16MHz,5V
  — 休眠模式下的电流小于1μA
  封装
  SOP16
