[color=rgb(51, 51, 51) !important]关于Tcl在Vivado中的应用**从Tcl的基本语法和在Vivado中的应用展开,继上篇《用Tcl定制Vivado设计实现流程》介绍了如何扩展甚至是定制FPGA设计实现流程后,引出了一个更细节的应用场景:如何利用Tcl在已完成布局布线的设计上对网表或是布局布线进行局部编辑,从而在最短时间内,以最小的代价完成个别的设计改动需求。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]什么是ECO [color=rgb(51, 51, 51) !important]ECO指的是Engineering Change Order,即工程变更指令。目的是为了在设计的后期,快速灵活地做小范围修改,从而尽可能的保持已经验证的功能和时序。ECO的叫法算是从IC设计领域继承而来,其应用在FPGA设计上尚属首次,但这种做法其实在以往的FPGA设计上已被广泛采用。简单来说,ECO便相当于ISE上的FPGA Editor。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]但与FPGA Editor不同,Vivado中的ECO并不是一个独立的界面或是一些特定的命令,要实现不同的ECO功能需要使用不同的方式。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]ECO的应用场景和实现流程 [color=rgb(51, 51, 51) !important]ECO的应用场景主要包含:修改cell属性、增减或移动cell、手动局部布线。还有一些需要多种操作配合的复杂场景,例如把RAM(或DSP)的输出寄存器放入/拉出RAMB(或DSP48)内部,或是把设计内部信号接到I/O上作调试probe用等等。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]针对不同的应用场景,Vivado中支持的ECO实现方式也略有区别。有些可以用图形界面实现,有些则只能使用Tcl命令。但通常可以在图形化界面上实现的操作,都可以改用一条或数条Tcl命令来实现。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]ECO的实现流程如下图所示: [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://www.**/uploads/allimg/171118/1S0436261_0.jpg]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]第一步所指的Design通常是完全布局布线后的设计,如果是在工程模式下,可以直接在IDE中打开实现后的设计,若是仅有DCP文件,不论是工程模式或是非工程模式产生的DCP,都可以用open_checkpoint命令打开。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]第二步就是ECO的意义所在,我们在布局布线后的设计上进行各种操作,然后仅对改动的部分进行局部布局/布线而无需整体重跑设计,节约大量时间的同时也不会破坏已经收敛的时序。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]第三步就是产生可供下载的bit文件了,此时必须在Tcl Console中或是Tcl模式下直接输入命令产生bit文件,而不能使用IDE上的“Generate Bitstream”按钮。原因是后者读到的还是ECO前已经完成布局布线的原始设计,生成的bit文件自然也无法使用。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]修改属性 [color=rgb(51, 51, 51) !important]绝大部分的属性修改都能通过IDE界面完成,如下图所示: [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]比如要修改寄存器的初值INIT或是LUT的真值表,用户只需在Vivado IDE中打开布局布线后的设计(Implemented Design),在Device View中找到并选中这个FF/LUT,接着在其左侧的Cell Proper[url=http://bbs.**/zhuti_715_1.html]TIes视图中选择需要修改的属性,直接修改即可。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]除了对FF/LUT的操作外,很多时候我们需要对MMCM/PLL输出时钟的相移进行修改。对于这种应用,用户也无需重新产生MMCM/PLL,与上述方法类似,可以在布局布线后的Device View上直接修改。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]移动/交换cells [color=rgb(51, 51, 51) !important]移动/交换cells是对FF/LUT进行的ECO操作中最基本的一个场景,目前也只有这种情况可以通过图形化实现。如要删减cells等则只能通过Tcl命令来进行。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]具体操作方法也相当简便,要互换cells位置的情况下,只要在Device View上选中需要的那两个cells,如上图所示的两个FFs,然后右键调出菜单,选择Swap Loca[url=http://bbs.**/zhuti_715_1.html]TIons即可。若要移动cells则更简单,直接在图中选中FF拖移到新的位置即可。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]当用户移动或改变了cells的位置后会发现与其连接的nets变成了黄色高亮显示,表示这些nets需要重新布线。这时候需要做的就是在图中选中这些nets然后右键调出菜单,选择Route进行局部布线。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://www.**/uploads/allimg/171118/1R91211J_0.jpg] [color=rgb(51, 51, 51) !important]局部布线后一定要记得在Tcl Console中使用report_route_status命令检查布线情况,确保没有未完成布线(unrouted)或是部分未完成布线(parTIal routed)的nets存在。给这个命令加上选项则可以报告出更细致的结果,如下图所示。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]如果换个稍复杂些的Tcl命令配合图形化显示,更加直观的同时,也可以方便右键调出命令进行针对性的局部布线。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://www.**/uploads/allimg/171118/1RT3K18_0.jpg] [color=rgb(51, 51, 51) !important]手动布线 [color=rgb(51, 51, 51) !important]手动布线是一种非常规的布线方式,一次只能针对一根net在图形化界面下进行。所谓手动布线,除了完全手动一个节点一个节点的选择外,也支持工具自动选择资源来布线。通常我们并不建议全手动的方式,Vivado是时序驱动的工具,所以其自动选择的布线结果已经是遵循了时序约束下的最佳选择。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]在Device View中选择一根没有布线或是预先Unroute过的net(显示为红色高亮),右键调出菜单并选择Enter Assign RouTIng Mode… 便可进入手动布线模式。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]复杂的ECO场景 [color=rgb(51, 51, 51) !important]篇幅过半,一直在铺垫,其实最有实践意义的ECO还没提到。相信大部分用户最怀念FPGA Editor中的一个功能就是probe了,如何快速地把一根内部信号连接到FPGA管脚上,无需重新布局布线,直接更新bit文件后下载调试。曾经数次被客户问及,很多人还为Vivado中不支持这样的做法而深表遗憾。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]其实这样类似的功能在Vivado中一直支持,唯一的问题是暂时还没有图形化界面可以一键操作(相关开发工作已经在进行中)。但受益于Tcl的灵活多变,我们可以更有针对性地实现probe功能,效率也更高。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]Tcl操作命令 [color=rgb(51, 51, 51) !important]在UG835中把Vivado支持的Tcl命令按照Category分类,这些列于Netlist目录下的命令就是实现ECO需要用到的那些。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://www.**/uploads/allimg/171118/1RP1QJ_0.png] [color=rgb(51, 51, 51) !important]通常涉及到增减cells的ECO基本分为三步实现:首先用create_cell / create_net 等创建相关cell和/或net,然后用disconnect_net / connect_net 等命令修正因为cell和net的改动而影响到的连接关系,最后用route_design加选项完成局部布线。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]不同的Vivado版本对此类ECO修改有稍许不同的限制,例如在2014.1之后的版本上,需要在改变cell的连接关系前先用unplace_cell将cell从当前的布局位置上释放,在完成新的连接关系后,再用place_cell放到新的布局位置上。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]具体操作上可以根据Vivado的提示或报错信息来改动具体的Tcl命令,但操作思路和可用的命令相差无几。 [color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://www.**/uploads/allimg/171118/1RJ1Zb_0.jpg][/url] [color=rgb(51, 51, 51) !important]这是一个在Vivaod上实现probe功能的Tcl脚本,已经写成了proc子程序,简单易懂。可以直接调用,也可以做成Vivado的嵌入式扩展命令。调用其生成probe只需先source这个脚本,然后按照如下所示在Tcl Console中输入命令即可。
Vivado% addProbe inst_1/tmp_q[3] D9 LVCMOS18 my_probe_1 [color=rgb(51, 51, 51) !important]该脚本已经在Vivado2014.3和2014.4上测试过,一次只能完成一个probe的添加,而且必须按照上述顺序输入信号名,管脚位置,电平标准和probe名。因为不具备预检功能,可能会碰到一些报错信息而导致无法继续。例如选择的信号是只存在于SLICE内部的INTRASITE时,则无法拉出到管脚。再比如输入命令时拼错了电平标准等,也会造成Tcl已经部分修改Vivado数据库而无法继续的问题。此时只能关闭已经打开的DCP并选择不保存而重新来过。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]用户可以根据自己的需要扩展这个Tcl脚本,也可以仿照这个Tcl的写法来实现其它的ECO需求。例如**开始举例时提到过一个将RAMB输出一级的FF拉出到Fabric上实现的场景,基本的实现方法和思路也类似:先将RAMB的输出口REG的属性改为0,然后创建一个新的FF,将其输入与RAMB的输出连接,再将FF的输出与原本RAMB输出驱动的cell连接,并完成FF的时钟和复位端的正确连接,然后选择合适的位置放置这个新的FF,最后针对新增加的nets局部布线。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]由此可见,用Tcl来实现的ECO虽然不及图形化界面来的简便直观,但是带给用户的却是最大化的自由。完全由用户来决定如何修改设计,那怕是在最后已经完成布局布线时序收敛的结果上,也能直接改变那些底层单元的连接关系,甚至是增减设计。
