[蓝牙芯片] CH573 外部32k晶振的问题
7602|5
 楼主| hui仔 发表于 2021-8-6 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部32k晶振,什么情况下可以省略?
注释的意思是要 在编译器中设置宏定义?
如果蓝牙芯片只是作为从设备使用,是不是如上图配置后,就可以不用焊接 外部32k晶振了。
工程和代码中 还有需要配置的地方吗?
外部32k晶振在主机模式下是用来干嘛的呢?  听说如果主机不需要休眠的话,也可以取消外部晶振?
skyred 发表于 2021-8-6 16:35 | 显示全部楼层
RTC么?
WCHTech2 发表于 2021-8-7 13:41 | 显示全部楼层
是的,使用内部32K时,修改CLK_OS32K的宏定义值即可。
蓝牙做从机时,可使用内部低频晶振;当蓝牙做主机时,需接外部32.768K晶振,以保证RTC的精度。
huquanz711 发表于 2021-8-9 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果对RTC精度无要求,可以不用。
tail066 发表于 2021-9-10 13:28 | 显示全部楼层
这个就是看你精度要求高不高,成本控制严不严的事
豌豆爹 发表于 2021-9-18 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
看你对RTC精度有无要求
