温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水器、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量温控器产品最重要的技术指标之一。家电标准规定,温控器的寿命至少为10000次,部分家电,如电冰箱产品当中控制电动机-压缩机的温控器,充液式散热器中的一些温控器寿命要求至少为100000次。
一、温控器寿命测试依据标准
1. IEC/EN/UL 60730-1 (GB 14536.1)
Automatic electrical controls for household and similar use part 1:General requirements
家用和类似用途电气自动控制器 第一部分:通用要求
2. IEC/EN/UL 60730-2-9 (GB14536.10)
Particular requirements for temperature sensing controls
温度敏感控制器的特殊要求
二、温控器寿命测试产品范围
1. IEC/EN/UL:额定电压不超过690Vac或600Vdc的温控器;
2. GB范围:额定电压不超过690V,额定电流不超过63A的温控器。
三、温控器寿命测试要求
1. 针对申请咖啡壶功能产品的特殊要求(UL项目):需要客户定义Tmax. (最大正常使用的温度),Tdry (最大干烧温度);
2. 最大动作温度、Tmax.、Tdry 的关系:最大动作温度≥Tmax.≥Tdry,最大动作温度、Tmax.需要小于或者等于黄卡中的RTI值;
3. 前面5000次需要在客户定义的Tdry (最大干烧温度)环境下断开测试。 其余的次数需要在客户定义的Tmax. (最大正常使用的温度)环境下断开测试。
四、关键电子元器件性能及寿命检测设备
Delta德尔塔仪器专业致力于关键电子元器件性能及寿命检测设备的研发和制造,系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。
提供电子元器件的检测提供整套测试仪器,可以为各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。 |
