[其他芯片] CH573 Peripheral 修改MTU
5306|3
 楼主| aoyi 发表于 2021-9-2 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、环境
使用CH573EVT_V1.4\EVT\EXAM\BLE\Peripheral
二、流程
例如我们要收发 200 字节数据
config.h里面设置 MTU大小 为207 !最后实际设置成功后,MTU=203 ,实际收发数据=203-3=200
#ifndef BLE_BUFF_MAX_LEN
#define BLE_BUFF_MAX_LEN                                                207//27
设置特征值长度,这里 CHAR1用于Write,CHAR4用于Notify
// Length of characteristic in bytes ( Default MTU is 23 )
#define SIMPLEPROFILE_CHAR1_LEN               200
#define SIMPLEPROFILE_CHAR2_LEN               1
#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN               1
#define SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN               200
#define SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN               5
最好增加以下每个间隔可以发送的数据包
//BLE_TX_NUM_EVENT                                                        - 单个连接事件最多可以发多少个数据包( 默认:1 )
#ifndef BLE_TX_NUM_EVENT
#define BLE_TX_NUM_EVENT                                                3
#endif
加一下MTU设置成功的打印回调
uint16 Peripheral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
//  VOID task_id; // TMOS required parameter that isn't used in this function
  if ( events & SYS_EVENT_MSG ){
    uint8 *pMsg;
    if ( (pMsg = tmos_msg_receive( Peripheral_TaskID )) != NULL ){
      Peripheral_ProcessTMOSMsg( (tmos_event_hdr_t *)pMsg );
      // Release the TMOS message
      tmos_msg_deallocate( pMsg );
    // return unprocessed events
    return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
* @fn      Peripheral_ProcessTMOSMsg
* @brief   Process an incoming task message.
* @param   pMsg - message to process
* @return  none
static void Peripheral_ProcessTMOSMsg( tmos_event_hdr_t *pMsg )
  switch ( pMsg->event ){
    case GATT_MSG_EVENT:
      centralProcessGATTMsg( (gattMsgEvent_t *) pMsg );
    break;
    default:
      break;
注意点,notify数据最好不超100字节,否则很容易发送失败。。。主设备Write设备倒是可以200字节
redone 发表于 2021-9-11 11:23 | 显示全部楼层
额~没看懂的走过
一刀一级 发表于 2021-9-13 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
guijial511 发表于 2021-9-13 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
什么不能超过200个字节?
